1 291 läst ·
20 svar
1k läst
20 svar
Planera ny golvvärme
Det går bra, har lite med indelningen mellan slingorna, kan bli att plats under ett skåp kan användas för att komma tillbaka till rätt läge. Sen det med att lägga slangen, du ska se till att framledningen på slangen läggs utmed yttervägg, där det är som kallast och gärna då så närma det går ut mot vägg och tillbaka , så det blir två rader utmed yttervägggarna och sedan inåt. Det gäller även att rita upp hur kanalisationen ska passa, så du vet hur det blir,G goosen skrev:
Inte säker jag förstår riktigt hur du menar, men mät ca 20 från änden. Sen skär du ”diagonalt” från ditt märke till änden på motsatt sida. Ungefär. Behöver inte vars exakt, men det gör änden mycket böjligare och med några droppar diskmedel på var det absolut inga problem att trycka på även i tajta svängar (även om det bästa att att ha ganska stor radie på svängarna på skyddsröret).
H
HEM2121
· Västra Götaland
· 5 623 inlägg
HEM2121
- Västra Götaland
- 5 623 inlägg
H
HEM2121
· Västra Götaland
· 5 623 inlägg
HEM2121
- Västra Götaland
- 5 623 inlägg
Under skåpen har du ingen nytta av värme rör, under kyl och frys ska du absolut inte ha några rör.G goosen skrev:
Under en flyttbar garderob kan du ha värme rör ifall du vill ändra placeringen senare. Under en fast garderob skulle inte jag sätta värme rör. Är det parkettgolv så mår inte parketten bra av att ha värme instängd under en garderob.
