Jag ska lägga laminat-klickgolv i ett rum där golvet just nu inte är plant. Mitt i rummet finns en golvbrunn - och därför sluttar hela golvet ner mot denna.
Då det är viktgt att underlaget är plant, måste jag med andra ord plana ut det först. Flytspackel hade nog varit smidigast - men då det skulle gå åt så stora mängder, måste jag hitta ett billigare alternativ.
Hur bär jag mej åt för att plana ut golvet?
Ska jag använda cement/betong?
Vilka verktyg använder jag för att göra allt på lättaste/bästa vis?
Laminat-klickgolv i ett rum med golvbrunn ???
Alltså - golvet som finns nu sluttar mot en golvbrunn.
Ovanpå det ska jag lägga ett laminatgolv. (glöm "klick"!)
Jo, men vad är det för rum som har en golvbrunn ???
Tvättstuga, badrum eller vad? Ska du lägga igen brunnen?
...ett rum som tidigare varit grovkök.
Du kör med golvspackel...A45 eller dylikt skall vara snabbtorkande..Betong är för segt i torkprocessen...
Ska du ha golvbrunnen kvar ska det väl vara fall till den
Golvbrunnen ska bort. Vad täcker jag dn lämpligtvis med? Grovspackel där också?
Peta i isolering i brunnen och gjut igen den....
