Hej undrar över om ni kan hjälpa mig med mitt kommande projekt?
Det jag vill ha hjälp med är hur jag ska dela upp rören från fördelaren? Och vilken dimension man kan tänkas behövas?
Det går nu gröna stålrör som stam med ¾ från elpanna, kan tillägas att radiatorerna i huset är väldigt små så man kanske måste gå upp i dimension för framtida VP?
Det som jag tänkte börja med är golvvärme badrum 6kvm, rör till handukstork ,radiator Sovrum vägg i vägg badrum samt radiator hall utanför badrum. Tanken är att i framtiden byta rör ut rum för rum
Går det att dra rör från ett fördelarskåp som jag tänkt placera i pannrum mittemot MATrum till hela huset eller måste man dela upp varsin kortsida med varsitt fördelaskåp?
Det sitter 1 fördelar i vägg mellan Entre och matplats på bottenplan, vet ej om det sitter en på andra kortsidan, varje plan är 60 kvm.
Tacksam för hjälp
MVH Nykan
Skickar med bilder där jag ritat med rött var radiatorena sitter samt röd slinga där jag ska lägga golvvärme. Svart på ritning är rör som går
I framtiden är det även tänkt att ha golvärme i hela bottenplan
