Håller på att planera fördownloghts i en tillbyggnad.
De flesta transformatorer kan av någon anledning inte ha längre än 2 meters kablar till sekundärsidan (undrar varför?), vilket innebär att transformatorerna måste sitta i taket någonstans. Jag vill helst slippa kopplingsdosor i taket, annaors skulle det vara ett alternativ.
Killen på byggvaruhuset jag var på sa att "dom är bara att stoppa upp i något av hålen för spottarna".
Får man verkligen göra så? Måste inte alla kopplingar göras lättåtkomliga i t.ex. kopplingsdosor? Inga dolda kopplingar. Om det är tillåtet, vad krävs där uppe, ska man lägga transformatorn i en liknande låda som sitter runt spottarna?
Dra tjockare ledning så kan du ha längre avstånd från trafo till spot. (mindre spänningsfall) tex. 6kvmm
Jag tror inte det blir nån skillnad att dra tjockare ledning. Spänningsfallet är rätt marginellt även i en vanlig ledning. Begränsningen på längden beror på att i en sån där elektronisk transformator blir det en massa övertoner och över en viss längd så börjar ledningen fungera som en antenn och transformatorn mår dåligt/det blir radiostörningar.
Eftersom transformatorn matas med 230 Volt så är det en dålig idé att ha den lös innanför innertaket. Mycket bättre med en kopplingsdosa. Du kan även köpa avstörda transformatorer som kan ha längre ledningar, och en sån trafo kanske du kan sätta utanpåliggande nånstans.
-Det gör skillnad, spänningsfallet är stort på 12V. Lamporna lyser svagare ju längre bort från trafon du gå.
-Övertonerna skapas på primärsidan.
-Radiovågorna ligger på en helt annan frekvens än strömmen, varför skulle det störa?
Det finns som ovan nämner speciella trafo´s för längre ledningsdragning med klen kabel. Men om du redan har en trafo så why bother?
Om tillverkaren specar att max längd är 2m så får man se till att följa den anvisningen. Inte börja hitta på egna uppfinningar.
Begränsningen av kabellängden beror på att det finns starka övertoner ut på ledningen. Dels så kommer en längre ledning att sända ut dessa aldeles för bra så att de kan störa ut diverse elektronik både i ditt hus och hos grannarna.
Men dessutom så finns det risk att den längre ledningen belastar utgångsteget i transformatorn (fast egentligen är det inte en transformator). Det går helt enkelt inte att avgöra hur den kommer att fungera för längre ledning, för det är den inte konstruerad för, och inte testad. Även om det är osannolikt så kan den börja brinna av en sådan "omkonstruktion".
Men det är alltså INTE ok att bryta mot tillverkarens anvisningar genom att bara köra med en grövre kabel.
spinout, det hjälper inte med grövre ledningar då det INTE är det ohmska motståndet som är problemet om man använder elektroniska "trafos" arean hjälper däremot bra om man använder "vanliga" trafos.
Sök på forumet och du ska hitta varför.
Ok.
Generellt gäller att grövre ledningar ger mindre spänningsfall. Oberoende av vilken spänning som matas och var den matas ifrån.
Om man läser på vad tillverkana skriver om de trafo´s som klarar längre ledningslängder så pulsar dom en DC-spänning för att minska spänningsfallet. De kräver också en ledning på 2,5-6kvmm för att klara 20m. En" DC-trafo" genererar inga störningar.
Längden som föreskrivs 2m är endast för att tillverkaren garanterar att inga radiostörningar generaras om den längden underskrids.
http://support.elot.se/forum/hide-lite/240-ledningslaengder-och-dimensionering.html
Men garanterar dom att transformatorn inte brinner om man överskrider längden då?
Så vitt jag vet så skriver tillverkarna bara att det får vara max 2m från transformator till armatur. De skriver inget vilka egenskaper som inte uppfylls ifall man går längre.
Följ tillverkarnas anvisningar.
Idag finns det några "billiga" transformatorer som tillåter ex. 4m kabel så länge man bara kopplar 2 utgående kablar, och ännu lite längre med bara en osv.
De flesta trafo´s är korslutnings- överbelastnings- och överhettningsskyddade.
Exemplet ovan är taget från Osram. Jag hävdar att den tekniska och fysikaliska principen gäller som exemplet ovan.
Om tillverkaren föreskriver något annat och man tolkar det som att det kommer att leda till trubbel, om man gör annerlunda, vid ev. garantifråga så välj en annan trafo.
Det där har du missförstått. Man minskar inget spänningsfall genom att pulsa spänningen.
Under förutsättning att man följer tillverkarens installationsanvisningar.
Exemplet gäller för transforamtorer som har "förbättrat" filter, dsv transformatorer som inte sprutar ut fullt lika mycket högfrekvent i kabeln. Har du en trafo som tillverkaren anger att du kan ha mer än 2m kabel till, då kan du följa den dimensionering av kabel som anges i tabellen,
Fel. Övertonerna som stör finns i huvudsak i den den fyrkantsvåg som genereras på sekundärsidan.
Det där med radiovågorna, du tror att det inte krävs ström för att skapa elektromagnetiska fält?
Referens ang. tranformator med DC-puls:
http://www.sg-as.no/index.php?pid=3&open=alpha&opencat=Trafo&showid=820184&lng=sv
Jag uppfattade det som att han menade att ledningen absorberade radiovågor som leddes in i trafon och sabbar den.
Övertoner i en fyrkantsvåg är udda, dvs. 1:a, 3:e, 5:e osv o visst genereras det magnetfält. Andra olägenheter också.
Om man är orolig att några meter extra ledning ska störa ut elektronik i hemmet så finns det sätt att skärma bort. Eller så köper man en annan trafo.
Jag ser överertonerna på primärsidan som genereras av osymetriska laster som bla. spot-trafon som mer problematiska.
pidde100
Vore det inte enklast och kanske smartast att rekommendera en trafo som är avsedd för det specifika änamålet???
