4 953 läst ·
2 svar
5k läst
2 svar
Placering av trafo til LED-belysning
Tänkte sätta LED spottar i taket i köket och vill att alla trådar ska ligga dolt i taket, men funderar på var jag ska placera trafon. Vill helst inte sätta den i en kopplingsdosa pga estetiska skäl.
En fundering jag har är att gå från en kopplingsdosa med nolla och tändtråd i VP-rör till första "spothålet". Där kopplar jag på trafon och petar sedan upp den genom hålet och lägger den lite åt sidan på innertaket. Jag täcker sedan hålet med armaturen för LED-lampan.
Just där jag ska sätta spottarna kommer taket att vara nedsänkt ca 20cm från det befintliga innertaket. Förstod ni vad jag menade? Är det ok att göra så eller måste jag "kapsla in" trafon i en dosa alternativt placera den i ett skåp och dra matningen synligt med hjälp av EKK?
