Jag lyckas inte med den nya sökfunktionen, är väl för korkad antar jag... :-(
Är det någon som vet hur jag skall placera mina tilluftsdon om jag inte har möjlighet att sätta dem ovanför ett element för att undvika kallras ? Vi har mekanisk frånluft och en frånluftsvärmepump.
När jag är ute i villor och har samma problem som du brukar jag placera uteluftsdonen i tex ett hörn där man inte kommer att vistas speciellt nära eller länge, exempelvis där det står en hylla eller nått annat som hindrar att man står för nära. Du kan ju också placera dem längs med fönstrets (med element under) övre karm, då blandas ju elementets värme och uteluftens kalluft.
Kom ihåg att ju färre uteluftsdon du sätter, desto större tryck blir det över dem, och på så sätt större kallras. Säljare eller tillverkare skall kunna säga dig hur mycket luft donet klarar att leverera per sekund. Bara en parentes.
Lycka till!
Tack för tipset !
Mitt problem i rummet där jag skall placera tilluftsdonen är att den enda väggen där jag har ett element är den väggen som är mot uterummet så det blir inte optimalt att placera dem där. Eller det kanske det blir förresten, då blir ju luften lite varmare och jag får lite ventilation i uterummet. Vad tror ni ?
Problemet med att sätta dem över en hylla är att våra möbler brukar röra på sig ganska friskt, har en fru som gilar att möblera om :-)
