Beror på om den får plats , det brukar var lite tunt med det , finns olika storlekar på skåp , ett högre skåp
kan den få plats ovanför fördelarna , men du får kolla själv om en sådan kan passa
www.lksystems.se/globalassets/inriver/resources/se.33.c.171_lk-fordelarskap-gv-lk-fordelarskap-gv-prefab.pdf
Ett skåp är ett skåp så det med fabrikat kan man snurra runt på , bara att det är tätningar som det ska för
slangarna
slangarna
Tack. Ja det verkar ju finnas plats högst uppe. Mitt skåp är ett sådant och det verkar finnas gott om plats.
Hur är det med 220v i du sånt skåp. Nu ska ju inget läcka.. Men man vet ju inte. Skåpet i sig är ju inte jordat och styrenheten är inte vattentät.
Bästa svaret
Ett hett tips , en del glömmer att dra fram 230 till lådan , det går bra att borra hål för slang uppifrån till höger eller vänster i lådan , slangen ska vara ca 30 cm in i lådan och vägguttaget sätts efter när fördelarna är på plats
Sedan glöms det lite för ledningar till givarna som ska ut till respektive rum , antingen drar man en 4 ledare
EKKX 4X0,5 till varje rum till skåpet eller så kan man sätta en dosa någonstans och dra EKKX 4X2X0,5
( räcker till 2 st givare ) och delar av . eller 10X2X0,5 ( räcker till 5 st givare ) och delar av
Alla slangar som jag tror det blir ska komma in uppifrån i lådan , bara borra hål i lådan
