Har en Jötul F3 som jag tänkte ansluta till den befintliga skorstenen. Har varit Kamin där tidigare men fel höjd på hålet så jag kommer att mura igen gamla hålet och göra nytt. Jag kommer att sätta en eldsäker skiva bakom kaminen för att kunna ställa denna närmre befintliga väggen. Nu till min fråga.
Har gjort tre skisser:
1. Ingjutning i befintlig skorsten utan avstånd mellan skiva och rör
2. ingjutning i befintlig skiva med avstånd 5cm mellan rör och skiva
3. ingjutning i både skiva/befintlig murstock.
(använder mig av oisolorade rör 150 mm)
Jag har tänkt att köra på figur 2, men skulle vilja höra era funderingar?
/John
/John
Pass 2 verkar vettigt , sen en sak till , du tänker ha svartrör från kamin och skorsten
Grattis
du får hem ytterligare ca 1KW och sätter du då en vanlig bordsfläkt mindre , behövs ingen orkanvind ( som drar lite på röret ) , bara det cirkulerar förbi röret så är du hemma med mera värme
Grattis
Tack! Ha ha, och jag som har varit i vaket och kvalet om att sätta röret topp eller bak-monterat... då har jag ännu en anledning till att sätta den på toppen, särskilt nu när det ska bli en kall vinter..L Liteavvarje skrev:
Stort tack
