Ska bygga en ny toa i stugan och tänkte sätta in en PAX 31. Det smidigaste vore att dra ut kanalen rakt genom ytterväggen. Problemet är att den går till uterummet vilket kanske kan vara OK då det är när man dushar som den ska gå igång, inte när man gör nått annat som kan orsaka lukt......
ett annat alternativ är att dra upp en kanal på vinden och ut genom gaveln 3m bort. Fågan är dock om man måste isolera denna kanal eller om det bara går att lägga den ovanför isoleringen på vinden eller blir det massa kondens i denna om oisolerad? Det är väldigt svårt att komma åt nämligen men det skulle gå att peta dit en ventilationsslang
