Hej allvetande forum.
Jag ska montera en Pax Calima i vägg i ett duschutrymme med snedtak 2,10 --> 2,40. Har två alternativ:
- Högst upp under snedtaket, typ 2,20 upp på väggen. Tyvärr blåser den då mot väster (i princip alltid i motvind) och hamnar längst bort i rummet från själva duschen (ca 2,5 meter).
- Precis vid dusch men bara 1,50 m upp från väggen pga fönster som är ivägen. Dock i medvind.
Vilket alternativ är minst dåligt?
Tack för svar/kommentarer!
Du behöver inte vara rädda att det fungerar sämre med att ha den långt i från duschen. Calima har väldigt bra sensorer. Betydligt bättre än deras andra Pax fläktar. Likaså med att ha den för långt ner. Det är i alla fall vad jag tycker. Har nog kopplat in ett par 100st Calima och väldigt många pax, fresh IQ, fresh Intellivent osv. Men den jag gillar bäst är Caliman. Bara ett fel på den. Skulle behövt vara batteribackup på den. För ställer man in en inställning som har med något som behöver minne i fall strömmen går, slutar den fungera som den ska.
Bild ?
Tack för svaret - tolkar det som att effektivitetsmässigt spelar det alltså ingen roll med höjden på placeringen, även att fuktsensorn är såpass bra att den reagerar på fuktighetsändring trots att det är en bit från duschen.
Hur är det placeringen relativt vindriktningen? Här i väst är det ju västliga vindar nästan jämt - blir kapaciteten för Caliman sämre om den måste jobba i ”motvind” eller gör ett galler på utsidan att den effekten blir försumbar?
Går vinden fel in i den och den är stilla kan bladen snurra åt fel håll.
Går vinden samtidigt som den är i gånga brukar den snurra lite snabbare.
