Hej. Har en källare som tidigare hade oljepanna men nu lvvp = kallt.
Tänkte nu börja med att sätta in en eller två radiatorer i ett rum. Rummet är 480x420 och har två fönster enligt blid på kortsidan. På andra kortsidan är dörröppning och rummet efter dörröppningen ska en frånluftfläkt monteras. Den enda tilluften in i rummet är via fönsterna som är otäta.
Nu till frågorna. Tänkte placera radiatorer under dessa fönsterna. Kommer det räcka med 1 radiator som är cirka 120x60 stor mitt emellan fönsterna? Eller ska man ha två lite mindre under varje fönster?
Är totalt novis på detta, vi har tvårörssystem iallafall...
Vad ska rummet användas till?
Hur ska rummet vara möblerat?
Vi har ett rum i källaren som är 4,8*3,2m med två 1*0,5m fönster på ena långsidan, i det rummet var det en stort ca 1,2*1m panelradiator (typ som denna), den har vi ersatt med två små
Purmo Compact C22-6006, ett under vardera fönster. Bytet och placeringen baserades på vad vi tänker använda rummet till samt hur det är tänkt att vara möblerat.
· Korpilombolo
· 3 767 inlägg
Då fönstren är små så lär det inte bli så mycket kallras så att det behöver sitta element precis under fönstren. Och ska det inte vara bostadsutrymme utan bara värmas till rimlig källartemperatur är nog inte placeringen så viktig. Se till att elementet har tillräcklig kapacitet för ytan.
Exempel: https://www.purmo.com/sv-SE/The-Indoors/Dimensionering/Dimensionering-av-radiatorer
Tack för svar!
Rummet kommer att användas som biljardrum, dvs ett stort bord i mitten.
Idag har vi ca 14 grader vintertid, vill få upp det till iallafall 19-20
Vill helst inte ha fläktkonventor eftersom de vispar runt luften ich väsnas? Samt är de väl inte vattenburna?
Hade tänkt köpa en begagnad radiator typ rex eller liknande..
Finns vattenburna fläktkonvektorer, https://rorfokus.se/produkt/vattenb...0nYQedDx3XtoAJ9mmGTHs2ZLdEdxWHwBoCQlkQAvD_BwEM Maestrono skrev:Tack för svar!
Hur stort element beror både på hur varmt man vill ha och hur varmt vatten som skickas ut från vp men jag skulle inte sätta ett mindre än ett tvåraders 60/ 140. Lättare att dra ner värmen på ett överdimensionerat element än att dra upp värmen på ett underdimensionerat element som redan är full öppen
Vad betyder "tvåraders 60/140"?V Vector skrev:Hur stort element beror både på hur varmt man vill ha och hur varmt vatten som skickas ut från vp men jag skulle inte sätta ett mindre än ett tvåraders 60/ 140. Lättare att dra ner värmen på ett överdimensionerat element än att dra upp värmen på ett underdimensionerat element som redan är full öppen
