Har dragit fram 22mm koppar i förebyggande syfte på markplanet samtidigt när jag fixade frikyla till övervåningen.
Skulle i slutet på denna korridor vilja köra en mindre fläktkonvektor för att värma rummet till vänster och höger längst ner. Helst montera konvektor i taket längst ner där rören också går i taket.
Högra rummet längst ner är walk in closet, och det utrymmet är även bakom väggen i slutet på korridoren. Till vänster är det kontor och i rummet före på vänster sida ett sovrum.
Tror ni det går att få spridning? Ska man sätta den att blåsa mot väggen och ev ta upp ventiler till höger och vänster samt från bilden sett en i väggen rakt fram?
Eller ska man sätta den att blåsa mot mig där jag står och tar bilden?
Hela ytan är gammalt garage i huset så även om jag fått in lite golvvärme, vattenburen vid entrén till kontoret så räcker inte riktigt rören i radiator-slingan till att få fram värme på de radiatorer jag monterat i rummen.
Walk in closet är väl ca 8kvm, kontoret 12kvm och sovrummet 12kvm.
