Vi ska bygga ut vårt fritidshus och har tänkt installera en luftvärmepump. Vi vill bl.a. komma åt att kunna ha underhållsvärme i huset på vintern (för att sen öka upp värmen de helger vi åker dit).
Som ni ser på bilden kommer huset bli ganska långsmalt och nu funderar vi på lämplig placering/lösning för innedelen/innedelarna (?).
Är det någon som har erfarenhet av detta eller förslag eller idéer?
Tacksam för all input!
/Anders
/Anders
Tycker placering på ytterväggen i allrummet mittemot öppna spisen blir det bästa. Välj en modern modell med IR-öga som styr bort luftströmmen från personer som sitter i rummet. Beror annars på hur allrummet är möblerat. Räkna med att man tappar 1-2 grader för varje dörrpost som värmen ska förbi så el-element behövs också.
Tack, låter väldigt vettigt! Kanske att man i framtiden kan komplettera med en till i sovrummet längst i öster, för att inte vara lika elementberoende och även kunna kyla dessa sovrum på sommaren. Vad tror du om den placeringen (givet att man har öppna dörrar)?J Josth skrev:Tycker placering på ytterväggen i allrummet mittemot öppna spisen blir det bästa. Välj en modern modell med IR-öga som styr bort luftströmmen från personer som sitter i rummet. Beror annars på hur allrummet är möblerat. Räkna med att man tappar 1-2 grader för varje dörrpost som värmen ska förbi så el-element behövs också.
Det är naturligtvis möjligt med en LLVP där också men det bör då vara en modell med extra låg lägsta effekt p.g.a. det lilla utrymmet. Bl.a. Toshiba är kända för att ha låg lägsta effekt. Annars ser det ju ut som man kan öppna och vädra ordentligt i dessa sovrum när det gäller kyla på sommaren. Börja med ett aggregat och se vad ni tycker. Det är bra att skaffa gott om termometrar så det räcker till varje rum.
Tack för din klokskap, vi börjar med en och ser hur det funkarJ Josth skrev:Det är naturligtvis möjligt med en LLVP där också men det bör då vara en modell med extra låg lägsta effekt p.g.a. det lilla utrymmet. Bl.a. Toshiba är kända för att ha låg lägsta effekt. Annars ser det ju ut som man kan öppna och vädra ordentligt i dessa sovrum när det gäller kyla på sommaren. Börja med ett aggregat och se vad ni tycker. Det är bra att skaffa gott om termometrar så det räcker till varje rum.
