Håller på att planera för en konvertering självdrag till FTX.
Pågrund av alla olika förutsättningar i huset skulle den bästa placeringen av aggregatet bli i övervåningens badrum direkt över badkaret.
Aggregatet blir ett takmonterat typ Östberg Heru 90 LP EC eller motsvarande
Kan man placera det så eller är det fel/dumt?
Vi anvämnder inte badkaret i dagsläget men tänker på eventuella kommande ägare.
Det Systemair-aggregat jag har skulle vara direkt olämpligt att placera någonstans i boendemiljön pga ljudnivå, som anekdotisk referens. I ditt ställe hade jag om detta var enda möjliga placeringen, valt bort FTX.
Kan bli svårt med service av aggregatet om det skulle behövas om det är placerat ovan ett badkar.
plus att du minskar takhöjden med 30cm. Att bada/dusha under kommer att kännas trångt.
Kan det gå att sätta aggregatet på en av kort sidorna av badkaret, ta bort badkaret och göra om till dusch?
Då har du kvar takhöjd, aggregatet ha bättre service höjd.
Fast då kan du behöva bygga en innervägg i dushområdet som skyddar aggregatet
i övrigt hur bra det att ha ett aggregat ovan badkar med tanke på vatten o ånga o fukt vet jag inte
nmelin
