Har en fördelningsplint (eks525 alt 325) som ska in på en din-skena i normcentralen. Huvudledningar(faserna) ska plintas av
Vart placeras den lämpligast ? Elskåp med flera kretsbrytare och jordfelsbrytare etiketterade med nummer på en vit vägg.
Till vänster om huvudbrytaren kanske? Ser ut som att det finns 3st modulplatser över på den skenan så det borde rymmas där.
Mm låter som ett bra förslag. Och isf bara flytta HB, JFB och dvärgbrytare åt höger ? Kan ju också sätta en kortare fasskena möjligen
Hur blev det? Är i samma sits skall koppla in en under central till laddning. Jag köper grejor en kompis kopplar. Man tar inkommande före huvud brytaren och delar upp den?
