Ska renovera köket och undrar ifall det finns några bra tumregler kring antal och placeringing av vägguttag vid diskbänken?
Vår diskbänk kommer vara ca 3,5m lång där nästan hela kommer kunna vara arbetsyta om man räknar bort diskho och induktionshäll. Kommer även vara kakel ca 40cm upp på väggen. Bortse från den sneda placeringen av köksfläkt och passbit vid skåpet i bilden (skyller på IKEAS planeringsverktyg).
Hur många eluttag skulle ni rekommendera? Finns det några tumregler kring bra höjd som de ska sitta på? Ska jag sätta dem i kaklet eller ovanför?
Tacksam för hjälp!
Tacksam för hjälp!
BirgitS
· Stockholms län
· 46 206 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 46 206 inlägg
Uttagen bör sitta på avstånd från hällen så att ingen sladd råkar bli bränd av en het stekpanna.
Vad för småel ska stå framme, vattenkokare, kaffebryggare etc.?
Det antalet uttag bör du ju då ha just på det ställe där de är tänkta att stå.
Sen typ två uttag för tillfälliga saker som elvisp och mixer på de ställen där det är tänkt att man ska kunna hålla på med dem. Vilket i ditt fall ser ut att kunna vara på tre ställen, längst till höger och vänster samt mellan häll och ho.
De bör sitta så pass högt att man inte riskerar att t.ex. stänka in i dem när man vispar. Sen är det nog mest en smaksak. Sen vet nog elektrikern som ska göra jobbet bättre om det finns andra regler.
Fläktar
Som tidigare sagt, till vänster om hällen, till höger om diskhon och på arbetsytan mellan häll och diskho. Fast jag skulle välja likadana uttag på alla tre ställena, även om hörnboxen är snygg under ett väggskåp.
