Vart placerar man eluttaget bakom bänkskåpet där en häll ska kopplas in? Lämplig höjd?
Utgå från en sockel på 17cm och skåp som är 70 höga.
Antar att det blir ett spisuttag för 230V därbakom. Är det en speciell apparatdosa för dessa uttag?
Hur mycket bygger dessa då? Ser ut att vara mindre än vid en vanlig stickkontakt/400V inkoppling.
Är det dessa produkter som visas på denna sida man behöver?
http://www.elbutik.se/product.html?product_id=126399&search_page=
hällen brukar vilja ha 2 faser, oftast. Men går även att koppla som 1-fas. Vad har du för strömm i väggen?
finns spisdosor, annars funkar en vanlig kopplinsdosa fint
jag rekomenderar att om du ska dra nytt, slangå grejer, så dra 20mm slang!
för oftast är dessa säkrade med 16A, och då blir det 2,5mm2.
Ännu har vi ingen ström i väggen, det ska dras snart..
Tack, då blir det att skaffa lite annan kabel!
Spelar det någon roll vart man placerar uttaget då? Blir ett skåp framför...ingen risk för att uttaget blir i vägen?
Ska du ha en 'blindlåda' (som du nämnde i annan tråd) under hällen kan du ju placera uttaget i samma nivå som den, med ett hål i botten på den, så du kommer åt hällkontakten - om du skulle behöva. :)
