För 15 år sedan monterade Telia ett åskskydd vid deras avlämningspunkt uppe vid ena gavelns nock på huset. En jordledning drogs sedan runt huset och in till jordskena i porppskåpet. Nu har Telia flyttat sin inkommande ledning så att den kommer till andra gaveln och är sedan dragen runt huset till föregående avlämningspunkt. Jag önskar rensa bort lite kabel och funderar nu vart jag bäst ska placera åskskyddet. Ska det sitta vid deras avlämninspunkt eller nära första jacket, ja kanske t o m inomhus i källaren eller?
Kommer telefontråden in vid gaveln ska den sitta där.
Håller med fotografen....
Kurtivan skrev:
... En jordledning drogs sedan runt huset och in till jordskena i porppskåpet. ...?
Hur lång är den och vilken dimension? Det åskskyddet verkar skydda för överspänningar i telefonledningen men inte kanske så särskilt bra för överspänningar mellan telefon och jord vilket är det som oftast knäcker apparater som är anslutna både till elnätet och telefonnätet (modem, trådlösa telefoners basenhet, faxar etc). En lång och kanske klen jordledning kan få en mycket hög impedans i dessa sammahang så att den inte gör någon större nytta... Det bästa stället för skyddet är där elen kommer in till huset så att man får minsta möjliga potentalskillnad mellan el och telefon, om det nu är praktiskt genomförbart. Lite överspänningskydd på elen på samma ställe gör ju inte saken sämre förstås!
Åskskyddet SKA sitta vid intaget för el. I fasadmätarskåpet är en bra placering. Moderna mätarskåp har ett särskilt utrymme nere till höger för teleöverspänningsskydd. Är det inte lämpligt i skåpet så kloss mot på utsidan.
Den lösning Telia har gjort för många år, den är inte bra.
Protte
För att förtydliga vad prototypen skrev - samtliga inkommande galvaniska förbindelser (vatten, el, tele osv) ska tas in i huset i nära anslutning till varandra. Där ska ekvipotentiering samt överspänningsskydd placeras.
På så sätt kommer alla ledande delar av huset att ha samma potential, även under en strömspik. Det man vill undvika är att olika delar av huset har olika potential, t.ex. el<->tele. Eftersom stigtiden är så kort vid typiska överpänningar (åska mm) så måste ledarna som jämnar ut ev skillnader vara kort annars blir impedansen för hög och skillnaden kan fortplanta sig inne i huset.
Så vill man ha bra åskskydd måste man oftast börja med att gräva om alla befintliga ledningar in i huset så att de kommer in på samma ställe. Troligen måste man även fixa till lite till oxå.
De åskskydden som Televerket/Telia satt upp på detta vis fungerade utmärkt fram tills dess att man kopplar in både el och tele i samma apparat. Detta är en relativt ny företelse med modem mm. Den gamla typen räddade ofta telefoner och kablar och sitter fortfarande på många kablar på ställen där åskan ofta drar fram.
Det gamla systemet kunde fortfarande ge mycket farliga spänningar inom huset och kunde fullt väl starta bränder. El och tele behöver inte gå in i samma apparat. Det räcker med att kablarna ligger i närheten av varndra i en vägg. Samma sak med armeringsjärn, stålbalkar, vattenledningsrör mm.
Ett annat vanligt problem är inledning av antennkablar på vinden eller gaveln. I vissa fall kan de ställa till samma problem.
P.g.a. vattenledningsrör är det i många fall svårt/dyrt att få till ett bra åskskydd i gamla hus. Vid nybygge kostar det väldigt lite extra att bygga rätt.
Egentligen ska antennkabeln först ner till fasadmätarskåpet eller var man nu satt överspänningsskydden.
Protte
