Ska placera ut pottor för spots i taken nu och undrar lite över placeringen.
Har köpt både 45 och 30 graders spridning och tänker mig ha två grupper, en allmän och en mer effekt belysning.
Badrumsspegeln sitter inte över handfatet och har inbyggd belysning.
Ovan handfatet sitter källarfönstret.
Det kommer bli en kaklad vägg till duschen.
Så, några ideer på hur man ska placera upp belysningen?
Åsa Lund
testa att rita in med c/c 90 cm åt båda håll?
första raden rakt innanför dörren, rakt fram. 45 från resp vägg till första.
I vanligt standard rutmönster alltså?
Så tycker jag inte man gör utan man sätter dem där de behövs bäst
Jag hade satt 5 stycken,
Inne i duschen
Ovanför badkaret
Ovanför toaletten
En i varje hörn (båda sidor om vasken)
Det blir två linjer, vill du ha det riktigt symmetriskt så sätt 6 )
Se till att de är tillräckligt riktbara så att den ovan exvis badkar inte behöver blända dig rakt ner.
Separat belysning i spegel framifrån, ej från tak.
Hade tänkt montera dem över "saker" så att säga samt lägga några på en enskild brytare över golvet. Så jag har två grupper, en allmän och en "spot" belysning.
Tror 5 stycken är för lite, vi har 4 13W på 4 kvadrat och det är snudd på för lite
AndersMalmgren skrev:
Vi ska nog justera lite för att få mer belysning på väggen ovan toan och även lite mer på trumman, men väntar till spegel och spegelbelysning är på plats för att bestämma mer exakt
Tror att i mitt fall så blir det totalt 11st på ca 10m2, Ska hänga upp dem med tejp under julhelgen och se hur det blir.
Det är 3w led, dimbara.
