3 877 läst ·
5 svar
4k läst
5 svar
Pipande eluttag efter tapetsering
Jag har monterat loss kåpan över ett eluttag för att tapetsera om. När jag nu satt tillbaka kåpan efter tapetsering hörs ett lågt pipande ljud från eluttaget. Det låter likt det pipande som kunde höras från gamla tjock-tv apparater. Ljudet försvinner när jag stänger av grendosan som satt kopplad i uttaget eller om jag drar ur sladden.
Vad kan det bero på? Åtgärd? Fara för brand?
Vad sitter i grendosan? Någon billig mobilladdare eller liknande?
Men om det tystnar när du drar ut sladden till grendosan så bör det väl snarare vara dosan och inte eluttaget som låter. Sitter de något i grendosan?
Det är samma grendosa som innan tapetseringen/demonteringen. En en-uttags kabel och en grendosa med 4 uttag till vilken tvn är ikopplad.
Kan pröva imorgon att koppla något direkt i uttaget för att utesluta grendosan.
Det är inte TVn som låter då? Det skulle vara mer sannolikt.
Upptäckte att det var en dosa till ikeas belysning i ett skåp som lät. Åtgärda lite glapp i kontakten till dosan så löste det sig.
