1 501 läst ·
3 svar
3 svar
Pincett i ventilationen Skoda Octavia.
Idag lyckades 5-åringen men konststycket att pilla ner en pincett i hålet där luft blåser upp på framrutan i våran Skoda Octavia -16.
Är det någonting som kan gå sönder om den ligger kvar där? Måste jag plocka bort hela panelen framför ratten?
Sitter ett spjäll som styr var luften ska gå. trillar den dit där kan det bli problem för spjällmotorn att växla läge. trillar den förbi spjället o kommer vidare så är det antingen värmekassetten eller fläkt med fläktblad. inte säkert du får problem. men får du det kommer du märka det.(luften går inte att rikta/fläktmotorn börjar väsnas, Ta tag i problemet om det uppstår, annars fortsätt med ditt liv
Fläktar
Okej tack du hade verkligen koll!
Antar att det är ett jävla projekt att plocka bort instrumentbrädan?
Tänkte försöka lirka in en rörlig plockmagmet och se om jag lyckas få tag i den.
FYI.M meckis skrev:Sitter ett spjäll som styr var luften ska gå. trillar den dit där kan det bli problem för spjällmotorn att växla läge. trillar den förbi spjället o kommer vidare så är det antingen värmekassetten eller fläkt med fläktblad. inte säkert du får problem. men får du det kommer du märka det.(luften går inte att rikta/fläktmotorn börjar väsnas, Ta tag i problemet om det uppstår, annars fortsätt med ditt liv![]()
Körde i en vecka utan problem men lyckades idag fiska upp den med en magnet.
Tack för hjälpen iallafall
