9 671 läst ·
13 svar
10k läst
13 svar
Piggkedjor till Automower.
· Västra Götaland
· 332 inlägg
Att inte Husqvarna utvecklar en Autoblower (robotiserad bensindriven snöslunga). Den kan ju inte köra mer vårdslöst än kommunens snöröjare och man behöver knappast städa bort några leksaker som med klipparen. Fast man får inte glömma några barn ute förstås... Borde också fungera bra som vakthund mot tjuvar. Grannarna blir nog förresten alldeles tjuriga om man schemalägger körning 0100-0500/1800-2100 på vardagar och 0500-0900 på lördag/söndag.
Skulle verkligen vilja ha dubbdäck till min. Har begräsningstråden horisontellt i sluttning på ett par ställen och nu när det är blött ute slirar den väldigt gärna där...nenneswe skrev:
Planerar att göra om delar av tomten om vädret tillåter, så att det fungerar bättre till våren...
En aning svårare att göra en robot som kan avgöra åt vilket håll det är säkert att slunga iväg snö och ev. sten ...Maxikatten skrev:Att inte Husqvarna utvecklar en Autoblower (robotiserad bensindriven snöslunga). Den kan ju inte köra mer vårdslöst än kommunens snöröjare och man behöver knappast städa bort några leksaker som med klipparen. Fast man får inte glömma några barn ute förstås... Borde också fungera bra som vakthund mot tjuvar. Grannarna blir nog förresten alldeles tjuriga om man schemalägger körning 0100-0500/1800-2100 på vardagar och 0500-0900 på lördag/söndag.![]()
.Henrik
Eldkastare som är tillräckligt effektiv att förånga snön.
Egna dubbdäck borde väl vara lätt snabbt fixat med en skruvdragare och någon lämplig skruv med elak skalle.
Hjulborstar is the shit. Hade lite småbekymmer i blötan och när för mycket fastnat gick det inte, men med hjulborstar blev det lite bättre i alla fall. Gav en 300-ring ungefär för ett set på gplshop.se.
Tyvärr tror jag inte hjulborstar löser problemet för mig, där det sluttar halkar den på det blöta gräset (får inget gräsklipp eller några löv på hjulen) och börjar gräva ned sig i leran. Ett par lastbilar med sand för att dränera gräsmattan skulle nog hjälpa bättre i så fall...
Min däck börjar nu vara så slitna att det kanske får bli nya till nästa säsong...
...och skall jag ändå göra det så kan jag ju experimentera med skruvdragare och rundade skruvskallar på de gamla däcken...
Jag skulle däremot behöva borstar på framhjulen när gräset är lite längre. Har hänt ett par gånger när klipparen ha stått en vecka, eller när jag klipper mina biytor (normalt en gång i veckan) att framhjulen kilas fast av gräs, om det är blött ute. Detta märker inte klipparen utan den tycker bara att det går tungt. Tyvärr lossnar inte heller gräset när den backar eftersom framhjulen är friroterande...
Torde funkapacman42 skrev:
http://biltema.se/sv/Bygg/Skruv-och-Bult/El-och-Blankforsinkat/Borrskruv-250-st/
Eller bronco skruvdubb, rätt lika i utseendet med biltemas, 295kr för 250st 12mm.
http://www.locknersbilochmc.se/images/76-12604.jpg
Produkter som diskuteras: "Borrskruv"
Borrande skruv
Borrande skruvar är speciella skruvar utrustade med en borrspets, vilket gör att de kan borra genom material samtidigt som de skruvas in. Detta eliminerar behovet av att förborra hål, vilket kan spara tid och arbete i många situationer. De
· Västra Götaland
· 332 inlägg
Om du ska köpa nya så kör på 230 ACX bakhjul, nytt mönster och slits inte i första taget.pacman42 skrev:Tyvärr tror jag inte hjulborstar löser problemet för mig, där det sluttar halkar den på det blöta gräset (får inget gräsklipp eller några löv på hjulen) och börjar gräva ned sig i leran. Ett par lastbilar med sand för att dränera gräsmattan skulle nog hjälpa bättre i så fall...
Efter att ha haft de nya däcken ett tag så måste jag säga att de innebär en markant förbättring. De har bara grävt ner sig en enda gång. Där skall jag justera marken lite, så att detta inte händer igen.pacman42 skrev:
