Hade för avsikt att sätta in dessa spottar från Philips för att fortsätta bygga på det system vi redan har men får en känsla av att de är för svaga för belysningen i köket där de skall fungera som arbetsbelysning över en stor köksö. Det är dock rätt svårt att testa även om vi nu kopplat in en spott och försökt skapa oss en uppfattning så är det svårt när det vara är en byggarbetsplats.
https://www.komplett.se/product/992...gclsrc=aw.ds&dclid=CJT0r4zGl9sCFRebGAod1G0GRQ
Frågan är om någon vet om det finns några andra lämpliga spottar för kök framförallt som man också kan koppla upp? Gärna om det går att brygga mot Philips men även ett separat system.
Rör sig om cirka 6 spottar som skall upp i köket. I hallen kommer spottarna från Philips att funka.
BirgitS
250 lumen på 1,5 höjd över arbetsbänken ger för svagt ljus tycker jag i alla fall (om du inte sätter in väldigt många), särskilt med 45 graders spridningsvinkel. På det avståndet behöver du betydligt smalare ljusstråle alternativt hängande taklampa/or (vanligt sätt att lösa det).
Vi har mellan de gamla lysrören under överskåpen kompletterat med https://www.ikea.com/se/sv/catalog/products/30245223/ som ger 375 lumen på 60 cm bredd och 50 cm över arbetsbänken, men det ger svagare ljus än lysrören.
Hide-a-lite listar sin Bright Eye med 36 graders spridningsvinkel och 560 lumen som möjlig över arbetsbänk utan överskåp och då en per 60 cm bänkyta: http://www.hidealite.se/Support/Snabbguide_Ljussattning/1963072.html
Hur blev det, körde du på Philips Hue spottarna? Och i så fall, hur bra blev det? Funderar själv på att sätta Philips Hue i alla downlights men jag är orolig att det blir för svagt. Kommer självklart ha andra lampor för punktbelysning etc men vill ändå få ok allmänbelysning med bara spottarna.
Vi valde andra spottar då jag köpte hem en hue och insåg att det skulle bli för svagt. Men som allmänbelysning på kvällar skulle det nog fungera men inte då man vill ha det ljusare för att tex jobba i köket etc.
Ok, tack! Kanske får leta efter en annan lösning för köket alternativt ta nån extra spot där det behövs.
Köp hem en och testa iaf så får man en uppfattning av hur mycket de lyser.
