Har en fråga om Philips Hue Lily spottar för utomhusbruk. Planerar att dra ut 2-3 stycken för att belysa vissa träd på tomten. Men jag hittar enbart förlängningssladdar som är 5m långa. Hur är det tänkt att systemet ska funka?
Jag har ca 15m mellan stickpropp och första spotten. Sedan 10m till nästa spot från den spotten. Ska jag behöva hålla på och skarva en massa 5m-kablar? Eller är det tänkt att lägga trafon "ute i fält" och istället dra ut en 230V ut i trädgården?
Tacksam om någon som har systemet kan berätta hur de löst det.
Skarva med vilken kabel som helst , trafon skickar ju ut 24v (tror jag) så då kan du skarva med annat kablage om de färdiga inte är till din belåtenhet . Ta lite tjockare dimension bara på kablage så de inte ligger på 0.5 mm2 utan gå upp till minst 0.7 , kort avstånd men lite risk för sämre ljusstyrka
Blomman_
