21 010 läst ·
19 svar
21k läst
19 svar
Philips Hue, IKEA Trådfri eller Telldus Z-Wave v2 för att styra belysning?
Jag läste lite om Smartthings Hub och den verkar lovande. Är den inte svår att ställa in? Vill inte behöva hänga på nåt forum för att få hjälp.U Unander skrev:Jag har kört Fibaro flera år men har bytt till Samsung Smartthings hub nu och kan starkt rekomendera den.
Fibaro är enbart Z-wave.
Smartthings hanterar både Z-wave oc Zigbee vilket betyder att jag kan använda mina befintliga Z-wave enheter men även komplettera med zigbee.
Ikeas Trådfrå är Zigbee och väldigt prisvärda.
Fördelen att köra en annan hub än Hue eller Ikeas egna är att man kan använda en otrolig massa andra sensorer etc och det går att antingen enkelt ställa in tider för att tända och släcka eller programmera väldigt avancerade scenarion.
Smartthings hub säljs inte officiellt i Sverige men finns att köpa från Webhallen.
Så vill du ha lite mera funktioner kan jag rekommendera Smartthings Hub.
Först och främst så vill jag som sagt ersätta mina dygnstimrar som jag har i vägguttagen idag och istället styra innerbelysning (och kanske även utebelysning) med hjälp av solens uppgång/nedgång alternativt en skymningssensor som sitter utomhus.
Tillbyggare
· Hallands län
· 415 inlägg
Det man missar med bara skymningsrelä är att kunna lägga på andra villkor för tändning/släckning om behovet skulle uppstå, samt att man inte kan ställa in färgtemperaturen. Man skulle t.ex. automatiskt kunna tända varmvit eller rödaktig mysbelysning på kvällen och lite blåaktigare vakna-upp-ljus på morgonen (det sistnämda endast vardagar förstås). Själva använder vi skymningreläer för all utebelysning och Hue för alla lampor inne som skall automatiseras. Fungerar mycket bra.useless skrev:
För att styra utebelysningen tycker jag en plejddimmer är ett väldigt bra val.
Om du monterar den bakom en befintlig strömbrytare, så kan du tända och släcka precis som vanligt med knappen.
Du kan dessutom lägga in styrning efter solens upp/ner gång med valfri dimnivå och välja en paustid på natten då det ska vara släckt.
Det finns även ytterligare en ingång som kan kopplas till valfri ljussensor eller rörelsevakt.
Ganska mycket funktioner för 600:-
För att använda det till att styra belysning med timers etc. är det väldigt simpelt. Det är ett väldigt logist gränssnitt.R Rooney skrev:Jag läste lite om Smartthings Hub och den verkar lovande. Är den inte svår att ställa in? Vill inte behöva hänga på nåt forum för att få hjälp.
Vill man sen göra mer komplicerade saker kan man programmera väldigt komplicerade saker.
Men för att styra belysning klarar man det väldigt enkelt. det finns dessutom mycket stöd och tips på nätet om man behöver hjälp.
Nu är kanske min lösning lite nördigare, men mycket stabil och väl fungerande sedan några år tillbaka. Jag använder Domoticz programvara på en Raspberry Pi tillsammans med z-wave kort och en Rfxcom för allt på 433 MHz. Om man inte vill krångla med Raspberry Pi, så går det lika bra med programvaran för en Pc.
Styr till/från på Nexa, Cotech, z-wave mfl enheter. Man kan enkelt styra till och från, antingen vid tidpunkt eller i anslutning till solens upp eller nedgång . Men jag använder även en z-wave rörelsedeckare som även innehåller en del andra sensorer, bla luxmätare. Med den som ingångsparameter kan jag sedan exakt tala om när fönsterlampor, nljuslingor och julgran ska tändas och släckas. Allt detta programeras i ett grafiskt gränssnitt som kallas Blocky. Man bygger funktioner genom att möblera med enheter,värden och resultat. Exempelvis tänds fönstelamporna när ljuset ute är under 150 lux, men inte på natten mellan kl 24.00 och 05.00.
Likaså går värmevakten i växthuset in om temperaturen går under 5 grader. Enheterna kommer från blandade system och allt knyts samman i Domoticz. Oerhört driftsäkert. Startade om systemet för ett år sedan på grund av att jag flyttade datorn med programvaran.
