2 088 läst ·
9 svar
9 svar
Pex - Rör i Rör
Ska bygga ett badrum på övervåningen och skall ploka med vatten och avlopp upp till övervåningen.
Jag har beslutat mig att dra upp rör i rör från undervåningen och säta en fördelningslåda i undervåningen i anslutning till inkommande vatten.
Avstådet är ca 20 meter enkel väg.
Frågan är om jag skall andvända mig av 15 eller 18 slang.
Jag är rädd för att jag får dåligt tryck med 15 rör.
Tipps och råd tas tacksamt mot då jag alltid andvänt prisolrör i mina dragningar genom åren.
Jag skall altså ha alt infält och låta utlopp komma ut direkt i väggen.
Skall ha duck toa handfat samt bubbelcar.
Slang och rör sticker ut genom väggen, tätsiktet ( matta, eller vid kakling, guckasmeten) går mot skyddsröret, som skärs av någon mm utanför tätskiktet, sedan dit med en väggbricka,
Tja , vad som behövs, slang 18 och 15 mm, två fördelare, väggbockfixturer, eventuellt ett fördelarskåp, om man inte bygger något själv, väggbrickor..
Sen det som behövs i badrum i allmänhet..
jo tack för all info.
Det enda jag tänker på är vad man skall sätta för koppling i anslutning till slangändan då jag tex skall sätta en blandare på väggen.
Jag har svårt att se framför mig hur man skall få anslutningen snygg.
Kopplingen kåste väl ändå sitta inne i väggen för att få det snyggt.
Ja nu skrattar du säkert åt mig men som sakt jag har inte andvänt detta systemet på detta sätt förut enbart till golvvärme.
Men jag uppskattar all information från dig.
Nejdå, kopplingarna kommer isåfall utanpå vägg, precis som vid dold dragning med kopparrör,
http://www.dinvvsbutik.se/17081550-vaggbricka-1515-p-8530164.html,
Inte rätt grejer, men ett exempel på hur det kan se ut bara..
http://www.byggahus.se/forum/vatten-avlopp/102046-vaeggbricka-och-pex-roer.html
http://www.byggahus.se/forum/showthread.php?t=1410
Den senare länken innehåller en del bilder..
jag tror inte jag kan andvända väggbockfixtur.. då jag skall regla upp en timmervägg med 45x45 regel.
Enligt ahlsell webbutik måste det vara minst 70 i väggtjocklek med väggbockfixtur..
Stämmer detta.
Tack Mäster för att du letade upp dom länkarna det jorde att det klarnade mycket för mig.
Tack Tack
Stämmer detta.
Tack Tack
