Hej på er!
Finns tydligen två alternativ för att koppla PEX med klämringskoppling. Vatette har stödhylsor till PEX, som jag förstår det går dessa att använda till klämringskopplingar avsedda för kopparrör. Har jag fattat rätt? Det finns även kopplingsset där klämringen avsedd för kopparrör byts ut till kopplingssetet. Är detta ett bättre alternativ? varför finns det två varianter? Någon smart VVS-guru som har svaren?
Jag gillar kopplingsseten bättre med dess "titthål". Då ser du visuellt att slangen är i botten om du demonterar muttern.
http://www.vatette.se/system-vatett...ette-plast-foer-pex-alupex-pe-rt-pb-roer.html
Samt så har Vatettes kopplingsset en röd massa i botten av själva Plast-kopplingen för att undvika ev korrosion när aluminium möter mässing. (Om man har AluPEX dvs)
Men för vanlig PEX går det fint med korrekt stödhylsa, det är en godkänd koppling det med.
Mitt tips: Köp kopplingsset, du kommer ej att bli besviken!
Följ alltid monteringsanvisningen!
https://www.rskdatabasen.se/infoDocs/MONT/MONT_1_1940105.pdf
https://www.rskdatabasen.se/infoDocs/MONT/MONT_1_1873800.pdf
Körde med kopplingsset och det var ju väldigt smidigt. Funderar bara på varför det är en o-ring på bilderna på vatettes kopplingsset? Fanns inga o-ringar på de jag köpte på hornbach och enligt personal ska det inte vara det.
Är det alltså RSK 1873800 du köpte även på Hornbach, i så fall verkar det ju fel. Kan dock säkert finnas något annat kopplingsset från en annan tillverkare som inte använder o-ring, men RSK 1873800 ska ju ha det.T TE-Rex skrev:
