17 141 läst ·
37 svar
17k läst
37 svar
PEX i våtrumsvägg
Sida 1 av 3
Jag har alltid kört med prisol förut men tänkte mig nu att det kunde bara bekvämt att dra PEX dolt till mitt nya duschrum och slippa bockning av prisol. Med rör-i-rör får jag ju dessutom utbytbarhet vid eventuell skada på inbyggt rör.
Försöker förstå vad jag ska använda för kopplingar och tillbehör. Rinkabyrör har inte så mycket i produktkatalogen:
Vinkelfixtur:
http://www.rinkabyror.se/showbigpic.htm?prodimg/large/8130_1.jpg
Är vinkelfixturen endast till för att underlätta snäva monteringsviklar inne i väggar och golv eller går det att använda den vi duschblandaranslutningen med traditonella tätningsmembram enligt tätskiktsleverantörens rekommendationer?
Väggkopplingssats:
http://www.rinkabyror.se/showbigpic.htm?prodimg/large/8120_1.jpg
Vad jag förstår måste man ha speciella verktyg för att montera och fräsa ned höjden på väggkopplingssatsens flänsar. Någon som kan sprida lite ljus över detta mysterium?
Vinkelfixtur:
Väggkopplingssats:
Diversearbetare
· Göteborg
· 11 541 inlägg
Fixturen är precis som du skriver för snäva vinklar. Denna fixtur är precis för detta. Fixturer för väggenomföring ser lite annorlunda ut.
Väggkopplingssatsen är också ett bra val. Framför allt för att du har valt "den vanliga" för standardverktyg som skriftnyckel. Quick-n-Easy (Q&E) är värdelöst för privatpersoner.
Fräsverktyget har du för att minska djupet utanför färdig vägg. Det är helt klart enklast med detta verktyget, men är man försiktigt går detbra med ett bågfilsblad och sedan efterjustering med ett riktigt vasst stämjärn. Se bara till att du inte punkterar tätskiktet om du nu gör jobbet med dosan i ett så sent skede.
Du måste sedan komplettera med en täckbricka utanpå alltihopa.
Snailman
· Västra Götaland
· 5 586 inlägg
Snailman
- Västra Götaland
- 5 586 inlägg
systemet beskrivs här http://www.uponor.se/Templates/DynamicFileListing.aspx?id=2102
se bara upp med vilka manchetter du använder... Det är tätskiktsleverantören som bestämmer vilka man ska använda, så om de inte har godkänt uponors får man ta de som är godkända
sen verkar det stå om gipsskivor och sånt i uponors dokument då de är nog inte helt uppdaterade...
har inte hunnit kolla så noga själv ännu, men har väl än så länge tänkt köra enligt uponors system...
Diversearbetare
· Göteborg
· 11 541 inlägg
Du kan använda vad som helst där eftersom du är på den "våta" sidan. Huvudsaken är att det blir snyggt. En vanlig anslutningskoppling med täckring är väl det vanligaste.
Produkter som diskuteras: "gängtejp"
Gängtätningstejp
Gängtätningstejp av PTFE tätar gängade kopplingar på rör för vatten, värme och tryckluft. Bandet står emot de flesta kemikalier och gör det lättare att skruva ihop och isär kopplingen. Linda tejpen i gängans riktning, så sitter den
Diversearbetare
· Göteborg
· 11 541 inlägg
Bock fixturen som länkats ut är för golvärmeslang ej för "rör i rör" tycker jag det ser ut som. De fixturer jag använt är LK, wirsbo som är tillverkade helt i plast t.ex när "rör i rör" skall bockas ut för tvättställ, dusch, wc etc.
Sedan när duschblandare skall monteras använd då ett blandarfäste för pex inte en den andra bild som länkats ut, blir bara en massa onödigt jobb med den monteringslösningen.
mvh
mvh
Diversearbetare
· Göteborg
· 11 541 inlägg
Fixturen som det länkades går utmärkt att använda till RiR i väggarna om man använder rätt dimension. Rent generellt är fixturer överflödiga med 15mm PEX i RiR. Precis som du (och jag) skriver är vägggenomföringsfixturerna annorlunda och i plast.spekerök skrev:Bock fixturen som länkats ut är för golvärmeslang ej för "rör i rör" tycker jag det ser ut som. De fixturer jag använt är LK, wirsbo som är tillverkade helt i plast t.ex när "rör i rör" skall bockas ut för tvättställ, dusch, wc etc.
mvh
Och det är rätt att ett blandarfäste är bäst att fästa blandare i. Bilden ovan var bara ett exempel på vad som kan användas mot väggdosans anslutning.
När man skall ha en blandare (c/c 160mm) fast i två väggdosor är det trots allt enklast att använda två rena anslutningskopplingar och en hel täckbricka för båda hålen.
En sak att tänka på är att Uponors väggdosa är 54 mm i diameter, d v s inga normala täckbrickor passar. Lämpligt är väl då att ta Uponors egen lösning med väggbricka och nippel (RSK 186 9991) http://katalog.uponornordic.com/produktbilder/58422.jpg
Annars såg jag att det kommit en ersättare tioll Väggdosan, Väggdosa M6 (http://www.uponor.se/upload/Documen...EX/Broschyrer/6009_Väggdosa_SE_080325_low.pdf)
Men den kanske inte kommit till butik ännu.
Snailman
· Västra Götaland
· 5 586 inlägg
Snailman
- Västra Götaland
- 5 586 inlägg
Ska väl förr eller senare lösa samma saker som TS... så det får väl bli förr då
Wirsbo väggbockfixtur 25 verkar ju rätt billig, rinkabys lösning kostar ju det 5 dubbla och behöver antagligen en del dyra specialverktyg... plus att jag aldrig sett några bilder från nått bygge där dessa används... på samtliga byggen jag sett/sett bilder på sticker det ut pex från väggen...
i ena badrummet så kommer jag att ha fördelaren inne i tvättställskommoden (är ganska vanligt att göra så har jag märkt) har man då tex duschat så har man automatiskt varmvattnet framme i tvättstället... (jämfört med metoden att dra alla ledningar separat från tappställena till en fördelare i tvättstugan)
så vad ska man ha för delar om man har fördelaren i tvättställskommoden?
man kör väl med 15mm till alla tappställen, och 18mm på den inkommande...
kan man stoppa in ett 18 rör i samma skyddsrör som ett 15 rör? är det så man gör?
http://orbacken.com/b/IMGP6867.jpg
kunde vara bra att se en bild på hur det ser ut inne i kommoden när fördelaren är monterad oxå....
Snailman: Väggbocksfixturen är väl att föredra om man kan välja.
I mitt fall med stenväggar, så blev dessa för djupa, och jag fick köra med väggdosor när jag gjöt in dem
Personligen så ser jag inte fördelen med att ha fördelaren inne i möbeln. Känns bara som att det blir onödigt trångt att montera ihop allting (om man nu inte gör det före man sätter upp möbeln). Skulle vara för varmvattnets skull dock, men jag orkar vänta 5 sekunder på varmt vatten. Det går ju även att montera på backventiler på fördelaren om man nu är extra känslig.
