17 123 läst ·
37 svar
17k läst
37 svar
PEX i våtrumsvägg
· Västra götaland
· 335 inlägg
Blir inte riktigt klok på fästjärnet man anv för duschblandarfästet Ska ha med cc 160mm men hur montarar man blandarfästet i den?Är det meningen att de 2 skruvarna ska borras igenom plåten och sitta i den enbart..någon som förstår min fundering?? Känns som dom 2 skruvarna håller upp hela blandaren och beöver sitta i en kortling.
Enl beskrivningen ser det ju ut som det enb är fästjärnet eller??
http://www.uponor.se/upload/Documen...isningar/071015_6_108_Väggbockfixtur_webb.pdf
Sen undrar jag vad Uponors blandaranslutning
http://www.vvs-boden.se/uponorblandaranslutningr15xm26-p-6584.html?cPath=1181_1182_1200 eller vad ska denna anv till?
Ska man ha den eller något annat i slangen efter väggbockfixtur 25?Ser ut som någon annan kona som ska i slangen i beskrivningen ovan på bild 8.
Var hittar man sådan med delad klämring?
Skruvarna till blandarfästet bör förstås sitta i en kortning. Plåten som pex fixturerna sitter i har ju cc40 på hålen så skruvarna gå blandarfästet hamnar mitt i ett hål.
Hur man ska bygga idag vettefasen. Med dom gamla reglerna var det ju ok med ett lager gips och plyfa bakom så på det viset har jag byggt. Skruven till blandarfästet drar då väldigt bra i plyfan. Antar att man bör se till att det finns en kortling bakom det skivmaterial man använder (det gäller väl föresten alla infästningar man ska göra nuförtiden).
· Västra götaland
· 335 inlägg
Oki..man får fixa till så man har en kortling bakom mao.
Ingen lösning på det andra problemet?
http://www.vvs-boden.se/uponorblanda...1181_1182_1200 eller vad ska denna anv till?
Det finns quick and easy systemet, som tvärt emot namnet kräver ett särskilt verktyg,
men till denna:
http://www.vvs-boden.se/uponorwtr343frdelaremedkopplingsset-p-6733.html?cPath=1181_1182_1198_1217
använder du skiftnyckel,
Den här behöver du inte bry dig i, den är till andra fixturer:
Denna skulle funka till pex,
http://www.vvs-boden.se/moramorafixblandarfste160ccdoldrrdragningpex15-p-1960.html?cPath=22_461_1151
,annars gillar jag ett fäste Oras har, orkade just nu inte leta.
Nästan vilket fäste som helst, för dold rördragning , 15mm, skulle nog funka, men köper du ett för pex specifikt, får du rätt klämringar å grejer på köpet..
Plåtskenan kan man använda sig av, den fäster man i regeln innan man "gipsar"
eller närmare bestämt, skruvar dit den för tillfället godkända skivan.
Fast det går lika bra att kortla med en plyfa eller nåt, vid 70-regel funkar det med 12mm tjock kortling.
men till denna:
Blåser liv i en gammal fråga, det fanns mycket matnyttigt här, men en sak jag inte blir klok på är de olika fördelarna. Rinkabyrör säljer en "universal" som man måste komplettera med halvkopplingar och stödhylsor om jag tolkar det rätt. VVS-boden säljer Uponors motsvarande, men där ingår det kopplingar. Eller är det något som också här måste kompletteras?
Fan villken djungel detta är.
/Erber
/Erber
· Västra götaland
· 335 inlägg
Jag köpte fördelare på vvs-boden. Den är komplett med stödhylsor och anslutning för pex. Jag ansåg att den var lättast och köpa då den är färdig för ansl till pex. Tror inte den blir dyrare än att köpa på Rinkaby rör då man måste komplettera med halvkopplingar avsedda för pex på den precis som du skriver. Det enda du kan behöva komplettera med är fästanordning för att kunna montera fördelaren på .
Men frakten är ju rätt saftig på alla ställen (eller exp avg) så det gäller ju att samordna sina inköp.
