Jag skall ersätta delar (de som är utomhus) av rören till min luftvärmepump (CTC Ecoair 109).
Tidigare har det varit PlusPrisol 22 mm hela vägen.
Nu har jag köpt kulvertrör, som är 2xPEX 32 mm. (bild)
Så jag skulle behöva hitta övergångar som gjorde att jag kan ansluta mina befintliga Prisol 22 mm inomhus, och vid pumpen är det utvändig 22-gänga (ca 28,5 mm).
Har tillgång till ahlsells sortiment (genom jobbets kundnr). Men jag vet inte vad som är bästa lösningen.
Vad skulle ni tipsa om att använda? Vilka produkter?
Tusen tack!
  • En ny rulle med svart 2xPEX 32 mm kulvertrör framför ett hus.
Tusen tack!
Kulvertrörens fabrikat bör har egna övergång från 32 till en utvändig gänga. Vad är det för fabrikat?
Kej teknik, en mindre spelare som jag hittat tips om här på forumet.
https://www.kejteknik.se/
[länk]
Har du PEX 32 med 2.9mm godstjocklek kunde man använda sådan https://www.rinkabyror.se/artikel/maxitherm-overgangskoppl-32x2-9-25r-utv--2/
Beluco tillverkar också nåt liknande: https://www.beulcoarmatur.se/produk...4364eda/da1918be-d64f-40c5-9ecc-ad6e411aa7aa/
och sedan över till 22mm prisol med en invändig 22x25R rak klämringskoppling https://www.vvsobygg.se/vsh-klamringskoppling-gul-dim-10-54xr10-50-rak-inv-gg.html
Tusen tack! Fantastiskt bra med länkar och produkter.
Jag funderar på om jag kan strunta i den där mellanbiten prisol och istället för att gå till 22mm prisol, gå direkt från maxitherm övergångskopplingen till min kulventil som har 3/4" utvändig gänga, dvs 27mm gänga. Tror även den kallas 20R?
MaxiTherm-lösningen har 25R utvändig gänga och den skall mot en 20R utvändig.
Funkar en galvad bussning? t.ex. RSK 1319243
Då kan jag minska värmeförluster vid pumpen.
Tack igen på förhand.
mvh Erik
mvh Erik
Hej Erik,
För att koppla ihop 2 utvändiga gängor behöver du en muff.
Ta helst i mässing än galvad: https://www.rinkabyror.se/artikel/metall-muff-25x20/
Annars finns Beluco's koppling 32 PEX med R20 invändig gänga med som skulle passar din R20 utvändig: https://www.rskdatabasen.se/kategori/plastror-tryck/plastrorskopplingar/raka/ba-66110-2451755-29
Ahlsell förresten brukar vara bra på kundtjänst. De hjälper dig gärna om de har bättre förslag.
Tack! Jag ska kanske besöka Ahlsell. Jag blir nämligen inte klok på alla gängtyper.
Den kulventil jag har som 22-prisol-röret satt i har inte riktigt samma gänga som 20R. Jag testade med en annan rördel. Verkar som kulventilen (och andra saker som är tänkta att använda med klämringskopplingar) har lite annan dimension. Lite större diameter och lite tätare gängor.
Kallas väl enkelt 22-gänga. Vilket alltså är något annat än G22 (och 22R finns inte heller).
Varför tre olika sorters beteckningar, plus tum-gängor?
produkten lämnar alltså en utvändig 25R
Muffen du tipsar om 25x20 tänker jag inte passar, jag skulle väl behöva 25Rx22 ?
[länk]
Nån vis man här kan kanske förklarar varför men av nån anledning är just klämrings gängor metriskt från och med 18mm uppåt. 12mm klämrings gängor brukar vara till 3/8" eller R10 och 15mm 1/2" eller R15 men sedan kommer 18mm med m24 och 22mm med m28 osv.
Om kulventilen du vill koppla mot är 22mm klämring är det då lättest att ta en liten 22mm rörstump i mellan och ta de kopplingar i förste förslaget. Annars kan man byta kulventilen och får ihop det på ett annat sätt.
Super, nu fattar jag. Verkar absolut enklast att ta en rörstump mellan. Försökte undvika det men jag förstår nu varför det är smidigare. Vill inte byta kulventil, då behöver jag avlufta hela husets golvvärme..
Tack!
