4 047 läst ·
24 svar
4k läst
24 svar
Petskyddade uttag på kontor?
Vi bygger om på kontoret och har fått nya eluttag placerade på skrivborden. De saknar petskydd som jag trodde var obligatoriska men det gäller kanske inte på kontor?
Nån som vet om det behövs petskyddade uttag även på kontor?
· Västerbotten
· 3 321 inlägg
Vad jag vet så gäller kravet på petskydd även i kontorslokaler. Iofs så är det väl inte så mycket barn som springer runt där
Intressant, kanske ska be dem byta på 250 skrivbord
I föreskrifterna står det ju bara
4 § För anläggningar i byggnader som inrymmer bostäder, grundskolor,
förskolor, fritids- eller daghem och där det i enlighet med
bestämmelserna i 3 kap. 2 § behövs skydd mot elchock vid indirekt
beröring gäller följande.
I den del av byggnaden, som används till ändamål som avses i första
stycket, ska det finnas tilläggsskydd för uttag med högst 16 A märkström.
Tilläggsskyddet ska bestå av jordfelsbrytare med högst 30 mA
märkutlösningsström. Jordfelsbrytaren ska skydda mot fel i de
grundläggande skyddsåtgärderna eller vid ovarsamhet hos användaren.
Om avbrott i ett uttag skulle medföra allvarliga konsekvenser, får dock
uttaget undantas från tilläggsskyddet.
kap 3
2 § En starkströmsanläggning ska vara utförd så, att personer och
husdjur skyddas mot elchock som kan uppstå vid direkt beröring av
spänningsförande delar eller av utsatta delar som blivit spänningsförande
genom ett fel, det vill säga indirekt beröring.
kap 3
SS 4364000 Utgåva 2
41A.2.6
Nätanslutna uttag i lågspänningsanläggningar ska antingen vara försedda med petskydd eller utföras
eller placeras så, att risken för barnolycksfall begränsas.
ANM – Vid användning av uttag som inte är utförda med petskydd kan risk för barnolycksfall begränsas genom att
uttagen:
– placeras minst 1,7 m över golv eller mark, eller
– är skyddade av fast inredning eller stationär utrustning såsom spis eller kylskåp, eller
– är blockerade, eller
– är försedda med låsbart lock, eller
– är skyddade på annat sätt.
Som sagt, det finns inget regelkrav på att det ovillkorligt ska vara petskyddat.
41A.2.6
uttagen:
Vilken gammal låda har elektrikern dammat av och hittat massa uttag som ej är petskyddade då? Finns det att köpa fortfarande? T.o.m uttagsbrunnar till låsbara motorvärmarcentraler är ju petskyddade nuförtiden.
min fundering åxå... går det ens att köpa såna.... Så om du har haft 250st på lager så lär dessa varit ordentliga hyllvärmare.... och borde då nästan hamna på bortskänkes
Eller tvärtom... extra dyra för att kompensera de pengar som det kostat företaget att sitta med dessa på lager....
Uttagen är moderna, i varje box sitter det tre eluttag och 2 nätverksuttag. Steelcase heter de och ser ut så här fast våra är utan petskydd.
http://www.steelcase.co.uk/en/produ...ort/connection-units/PublishingImages/Hub.jpg
Exakt så? De saknar ju jordblecken också....(mittstiftet finns inte på alla stickproppar)
Reglerna som snaggletooth klistrade in gäller även för kontor. Dock så anses uttagen som "skyddade på annat sätt" automatiskt i lokaler där barn ej får vara/har tillträde!
Jag tycker att detta är lite vanskligt.. Jag som elektriker skulle inte våga sätta ej-petskyddat uttag på under 1.7m i ett kontor. Tycker inte att det är så ovanligt att man ser barn på kontor. Föräldrar som tagit med sig barnen då dagis har stängt osv..
