BirgitS BirgitS skrev:
Det var ovanligt med tilluft i klädkammaren och kök.
I vilket rum är det som du har problem?
Känner du att det kommer in ordentligt med luft där det ska vara tilluft?
Skall undersöka detta med tilluft och frånluft idag.
Problemet är samtliga fönster där persiennerna är monterade mellan glas och det är alla förutom ett där fönstret är fast och persiennen är monterade på insidan. Där läcker det inte kall/råa luft utifrån.
Sätter man handen vid genomförningen så blåser det in kall/rå luft på samtliga fönster med persienner monterade mellan glasen.
Men är det undertryck? Att det kommer in för lite med luft i tilluften? Därför det drar in luft via genomförningen via persienn tråden/vredet?
För att inte nämna persienner i klädkammaren :)
Man vill väl kunna byta om utan att alla grannar ser?
BirgitS
Alla ventilationsystem i bostäder ska ha ett undertryck inomhus om det fungerar som avsett för att undvika fuktproblem i klimatskalet. Även ftxsystem.
Kan det ha att göra med överluften, att den inte är tillräcklig? Borde gå att testa med öppna dörrar?
