Hej.
Vill köpa en induktionsspis och byta ut den glaskeramikhäll vi har nu men..
Finns ett Perilexuttag men blev osäker på om det bara är att köpa en ny spis med perilex stickpropp eller om vi måste veta mer..
Nuvarande spis har stickpropp med 3 "pinnar" + den platta i mitten. Se bild.
Märkning för kopplingaschema på spisen se bild.
Det finns tre säkringar i den grupp som hör till spisen. Står 16A på alla. (om man släcker den 1a säkringen startar inte spis eller ugn) Grön Perilex stickpropp med tre pinnar och en platt kontakt, hand håller i kabeln.
Perilexuttag med tre hål och en platt kontakt mitt i, mot en beige vägg.
Märkningsetikett på en spis som visar kopplingsschema för 400V 3-fas med en varningsikon för elektrisk chock ovanför.
Vad har jag och vad behöver jag tänka på?
Gunnarbygger
Din gamla spis är gjord för 400V och i princip alla nya är gjorda för 230. Du måste kontrollera att uttaget på väggen har en nolla framdragen och inkopplad.
tommib och 3 till
Tack för extremt snabbt svar! Då måste jag ta dit en elektriker antar jag..
El görs av elektriker
Ja, om du inte själv känner dig bekväm med att öppna uttaget och mäta spänning med mätinstrument.
Pin
Du (eller fin elektriker) behöver kontrollera att vägguttag (Perilex) är fullt kopplat, dvs att allt är inkopplat: alla tre faser, nolla och jord. Om så är fallet kan du köpa vilken apparat som helst med perilex och koppla in. Om inte är det begränsningar på vad som fungerar.
Det finns en speciell tråd om detta på forat https://www.byggahus.se/el/koppla-in-spis-hall-eller-ugn
Panor82
Behöver inte vara en fin elektriker vilken som helst duger.
Sry kunde inte låta bli.
Uffe A och 1 till
Hehe jag blev lite fundersam där.. Jag föredrar nog en fin elektriker om jag får välja Kanske någon kan ge en rekommendation om någon som jobbar i Stockholm västerort?
Pin
Följdfråga där.. Om det finns nolla inkopplad, kan man koppla in en 230 spis då fast den gamla gått på 400?
Kruxet är nämligen att vi bor i hyresrätt, har fått lov att byta spis men bör återställa den gamla vid ev flytt..
Ja.
Då rekommenderar jag mig själv. Men jag är bara fin, inte elektriker. :cool:
Uffe A
Trodde du bara var Pin?
Pin
Fin får lida Pin :rofl:
Hus tomte
Gör det det är rätt val!
Läs instruktionerna det klarar inte många av!
Tar du dit en fackman så har du desutom garanti på spisen från tillverkaren med rätt inkopplad spis!
Gör man det själv och det blir fel så gäller inte försäkring och skulle någon förutsakas så kan man bli skyldig till annas olycka eller död. Inte värt det!
Exakt vilken/vilka försäkringar är det som inte gäller när man själv kontrollerar att nollan finns i uttaget? För det var det inlägget du svarade på gällde.
Eller menar du när en lekman drar fram en nolla själv?
Bo.Siltberg
Inträffar en farlig situation för att du gjort en otillåten installation är inget som försäkringsbolag accepterar. Av samma skäl ska du inte anlita en obehörig elektriker för att koppla in spishäll eller spis
