Självbyggare
· Hudiksvall
· 123 inlägg
Ska byta uttag till spishäll...
Min fundering är hur perilex egentligen ska kopplas.
Jag har tidigare tittat på kopplingsschema för perilex, klart som korvspa!
Dvs. nollan uppe till vänster, och sedan faserna moturs.
Men när jag nu ska koppla in det ser jag på uttaget en annan märkning.
Dvs. nollan uppe till vänster, och sedan faserna medurs.
Vad är det som gäller egentligen?
Moderator
· 58 206 inlägg
Det är iofs. en intressant obeservation. Men fasföljden spelar ingen roll för spisar/hällar.
Självbyggare
· Hudiksvall
· 123 inlägg
Jag är fullt medveten om att fasföljden inte spelar roll för en spis.
Den kommer ju inte att snurra baklänges, eller frysa äggen. ;-)
Men jag vill ju att alla uttag ska vara kopplade enligt standard.
Och jag vill ha full koll på belastning på respektive fas,
eftersom jag har elvärme och vill lastbalansera så bra som möjligt.
Du får svårt att balansera spisen, förbrukningen där beror helt på vilken platta som används och vilken effekt den tillfället belastas med. Så lägg ingen större energi på spisuttaget och hur det blir kopplat.
Självbyggare
· Hudiksvall
· 123 inlägg
Jag skulle iofs föredra moturs fasföljd...
Den induktionshäll jag ska koppla in går på två faser, och har ett perilex-uttag där övre högra fasen inte är inkopplad.
Och då kan jag låta varmluftsugnen gå på fas L3, vilket skulle balansera bäst bedömer jag.
Men!
Jag vill ju att all elkoppling hos mig strikt ska följa vedertagen standard!
Men!
Självbyggare
· Hudiksvall
· 123 inlägg
Och är det för att få ugnen på en egen fas är det väl bara att lägga den på den fas som inte behövs till hällen. Och vilken fas det blir bestämmer du när du kopplar stickproppen. Jag skulle välja L3 till ugn.
Självbyggare
· Hudiksvall
· 123 inlägg
Självbyggare
· Hudiksvall
· 123 inlägg
Självbyggare
· Hudiksvall
· 123 inlägg
Det var jag som blev lite förvirrad av att hällen har övre högra stiftet tomt,E elmont skrev:
samtidigt som det är angivet att hällen använder fas L1 och L2.
Det var många olika bud om vad som är vad där...
Självbyggare
· Hudiksvall
· 123 inlägg
Hällen är felkopplad (dvs moturs). Det är bäst att koppla om i anslutna apparater och hålla uttagen enligt standard, som du själv är inne på.
Har iofs för mig att just Perilex hade två varianter av fasföljd på grund av någon konflikt med en VDE-norm. Tror det var @GK100 som nämnde det här på forumet för några år sedan.
