Hej, jag ska slänga min gamla spis och köpa en ny modern induktionsspis. Vet inte om de kommer några problem med detta. Ja har ingen alls kunskap i den elektriska. Vad borde jag tänka på? Jag bifogar lappen som satt på min gamla spis och foto på min elkontakt.
Du bör öppna vägguttaget och kontrollera att du har nolla ansluten, dvs kablar monterade på samtliga fem anslutningar. Sedan kontrollmäter du så att det finns 230V mellan nolla och samtliga tre faser. Då först är du säker på att det går att ansluta en ny modern häll.
Om jag inte har så är det mycket som ska åtgärdas? Kräver det mycket jobb och tid?R roli skrev:
Svårt att säga om det tar mycket tid och/eller blir jobbigt. Finns det 5-kablar så är det ok, saknas nollan (finns viss risk eftersom din gamla spis inte behövde den) så beror det på om det går att komplettera med en extra kabel i befintligt elrör eller om det måste dras en ny matning.
När det gäller spänningsnivån på elnätet finns en nätstandard SS-EN50160J Josth skrev:
I den står att effektivvärdet på fasspänningen i en uttagspunkt ska vara 230 V.
För variationer hos effektivvärdet ska det vara inom intervallet +10% till -10%.
Variationen kan alltså vara mellan 207-253 V.
https://www.byggahus.se/forum/threads/240-volt-i-uttaget.180853/page-2#post-1393989
Bara ringa Schneider och fråga:B Bengt65 skrev:
https://www.se.com/se/sv/work/support/customer-care/contact-schneider-electric.jsp
Här är en annan som finns på lager:
https://www.elbutik.se/product.html/stickpropp-perilex?category_id=722
Från ABB:B Bengt65 skrev:
https://www.eldirekt.se/elmaterial/kabel/anslutningar/abb-perilexstickpropp-16a
Precis och jag tycker och tror att schneider är ett bra och välbyggda komponenter, därav vill jag hålla mig till denna leverantör.A avh67f skrev:
