Nu är vi äntligen klara med vårt "sommarprojekt" och dags för redovisning med en massa bilder.
Det är egentligen två projekt som utförts parallellt under sommaren/hösten då dom till viss del hänger ihop.
Vårt hus har en tillbyggnad där det fanns en takterass när vi flyttade in. Vi fick dock en takläcka för några år sedan och var tvugna att riva bort alltihop för att lägga ett nytt tjockt lager svetsat takpapp. Det har under åren inte funnits tid/ork att fixa till någon ny terass/räcke.... så det har sett lite tråkigt ut med en trappa som leder upp till ingenting.
Den nerdre terassen hade också sett sina bästa dagar och har så smått börjat ruttna med terassbrädor som spretade åt alla håll... så läget började bli akut.
Vi har under många år funderat på vad vi skall hitta på för lösning framför poolen. Gärna lite solskydd och att kunna skapa lite avskildhet när vi sitter ute på kvällarna. Ett uterum skulle bli för varmt soliga dagar (söderläge) och riskera att bli en knasig lösning med tillbyggnad på en annan tillbyggnad. Valet föll på en pergola med vinklingbara lameller i taket och gardiner på sidorna.
Ett annat problem som var tvunget att lösas var hur vi skulle göra med trädäcket. Det låg direkt på en gjuten platta och bygghöjden kunde bara vara ca 30 mm för att gå fritt för altandörren. Den som lagt trädäcket hade skruvat fast plankorna i tunna 22 mm reglar. Dömt att misslyckas då skruvarna inte har tillräckligt med material för att hållas fast. Vi beslöt att lägga klinker på den nedre altanen istället.
Började med att riva bort det nedre trädäcket:
Tog också bort "trappsteget" runt terassen då det börjat haverera. En ny lösning behövdes för att komma upp på nya klinkerdäcket.
Klinker utomhus är ju lite extra kinkigt. Det får inte tränga upp fukt underifrån så en massa dyra specialprodukter måste tyvärr användas. Lite som att göra ett badrum inomhus. Höll på att få en smärre chock när golvpoolen ville ha över 40k för PCI flytspackel, tätskikt, fix och alu-list runt terassen.
Hela plattan avjämnades med flytspackel (vill ha lite lutning ut från huset) och vi passade även på att putsa om sockeln. Vi valde en klinker med träliknande mönster. Plattorna var 120(!) cm långa med en nyans som gick åt det röda hållet för att passa mot stenläggningen. Tog faktiskt in lite hjälp med att lägga dom...visade sig vara ett bra beslut för det var lite knixigt att få det rakt och platt
En liten timelapsefilm:
Finns numera smarta distanser som även håller ned/ihop plattorna.
Blev mycket tjusigt!
Dags att förbereda för pegolan. Gjutning av fundament för benen samt nedgrävning av rör för avvattning (regn samlas ihop på taket och rinner ner i ytterbenen).
Passade även på att göra om nedre delen av trappan samt en platå i samma höjd som terassen.
Leverans av trappblock i granit. Vägde runt 200 kg. Var lite klurigt att lyfta dom på plats själv... men det gick med lite svett, rundsling och rullbräda. Sågade till en bit trapptäckning i granit för att gömma hålen under övre trappstegen. Blev t.o.m. över till en baksten till frugan.
Dags att ta tag i det övre trädäcket. Ganska stor lutning. Klöv tio impregnerade 170-reglar på diagonalen för att få ett plant däck. Någon dags pysslande att få reglarna jämna... varför köpte jag inte en krysslaser? Hade sparat mycket tid. Hela däcket ligger flytande för att inte punktera taket. Trallen är 34x120 så det lär ju ligga kvar även om det blåser lite. Förberedde/förstärkte även där räcket skulle fästas in i däcket.
Fortsättning följer...
Pergolan kunde tyvärr max fås med 4 meters djup. Behövde därför förlänga husreglarna en aning för att pergolan skulle nå ut över terassen. Hittade en fiffig lösning med något som heter bergerbeslag. 1000 ankarskruvar senare...
Den stora dagen. Dags för montering av stomme.
Och taklameller!
Och i samma veva dök räcket upp. Så det blev ett par intesiva monteringsdagar (i regnet). Fick halka runt med dom svintunga laminerade rutorna.
Fick fundera och google lite för att få till belysningen. Hittade efter mycket om och men en vit aluminiumlist i Polen som kan skicka ljuder 45 grader upp i taket med passade ljusspridning. En ip65 RGBW ledlist med extra tjockt kopparlager för att klara längden utan för mycket spänningsfall (från England) och Shelly RGBW controller för styrning av ljuset. Är nu integrerad i hemautomationen.
Pizzadags...
Och idag monterade äntligen vi den sista gardinen. Nog enklas med en youtubefilm för att visa:
Och taklameller!
Pizzadags...
Produkter som diskuteras: "ankarskruvar"
Ankarskruv 4,8 x 40 mm A4 rostfri C5 utomhus 250-pack FAST
För infästning av byggbeslag mot träunderlag
319 kr inkl moms
Riktigt snyggt! Passar verkligen till huset
Kul att du gillade den! Vi har funderat länge på hur vi skulle lösa det. Vi tycker uterum generellt blir för varma på sommaren och man vill ju liksom vara uteM Mr.PerÅke skrev:
Vi fick hjälp av poolharmoni.se med stommen och gardinerna. Det gick att anpassa bredd i 20 cm steg och djup upp till 4 meter. Blev lite specialare för mig med takfoten och gardin som går hela vägen in till fasaden men dom var flexibla att jobba med.
Husägare
· en bit söder om smygehuk
· 434 inlägg
[media]
[bild] [bild] [bild] [bild]
[bild] [bild]
[bild] [bild] [bild] [bild][bild] [bild] [bild]
Husägare
· 434 inlägg
Ja, tyget löper i skenor på sidorna och hålls spänt. "Tyget" är gjort av något rejäjt plast/glasfiber liknande material och är rejält. Det skall klara en hel del vind men hos oss ligger det ganska skyddat. Man kan ju naturligtvis komplettera med vindautomatik som lyfter upp gardinerna om det blåser för mycket men jag skippade det då vi troligtvis endast kommer fälla ner dom när vi sitter ute.W WestPete skrev:
Beställde räcket från räckesbutiken.se. Man kan designa själv på deras webplats och allt kommer levererat till dörren. Jag fick göra två sektioner för att lösa delen som ansluter till trappan ner. Säkert inte billigaste lösningen men ganska smidigt.Okarlsson skrev:
Poolbygget skedde innan vi flyttade in på runt -85. Poolduken lever på övertid. Aldrig någon vila med husE EasyCash skrev:
OT: Jag alltid kör med Tipo-00 mjöl från Ramlösa kvarn (säljs på välsorterade Ica, Coop och Citygross)
Här är det ultimata pizzareceptet.
https://github.com/hendricius/pizza-dough
Med en enkel receptberäkare:
https://pizza-calculator.the-bread-code.io/
