Håller på att gräva en pumpbrunn i källaren. Finns det någon smidigare slang än tex pem 26 som går att koppla på pumpen ?
Slangen vill jag koppla in på ett 50mm avloppsrör . Vad finns det då för kopplingar för att förena dessa ?
Tack för du tog dig tid.
mvh Johan
mvh Johan
Du kan använda valfri slang med en lämplig anslutning mot pumpen. Grövre slang innebär bättre flöde. De flesta dräneringspumpar/sänkpumpar brukar levereras med en kapbar anslutning som tar både vanliga R-gängor samt slang+slangklämma.
Anslutningen mot avloppsröret görs sannolik bäst med en bordgenomföring genom ett lock, ev kan det vara lite tight på 50 mm men det finns olika varianter.
Nu när jag sitter vid en dator kan jag väl bidra med några länkar också
Borra ett lagom stort hål i ett 50 mm lock och installera en bordgenomföring. Nu har du en övergång slang->50 mm avloppsrör. Komplettera med en lämplig slang. Det funkar med PEM men även med mjukare slang, typ PVC-slang. Det är sällan några särskilt höga tryck på en dränkpumps trycksida så nästan vilken slang som helst går bra. Jag har själv sugslang på trycksidan, mest för att den är formstabil och inte knickar och blockerar flödet. Den kan anslutas med slangklämma direkt på kopplingarna om man väljer lagom storlek. Jag har dock min ansluten med atlaskopplingar.
Produkter som diskuteras: "avloppsror"
Rensband för stopp i avloppet 7,5 m
För avloppsrensning
74 kr inkl moms
Tusen tack
Så tacksam / mvh johan
Finns ju rörgenomföringar i PVC också:
https://www.vattenliv.se/produkt/genomforing-ror-tank-duk-32-mm/
Sen limmar du i den PVC-rörnippel som passar din slang. Exempel:
https://www.vattenliv.se/produkt/slanganslutning-25-mm-ror-25-mm/
Med en reducering 32 till 25 mm
https://www.vattenliv.se/produkt/reduceringsring-32-25-mm/
Glöm inte slangklämma.
Kan själv!
· Trelleborg
· 19 989 inlägg
Nya förslag:
Med gumminipplar kan man ju komma från t ex 50 mm avloppsrör muff eller slätände till 32 mm:
https://www.rinkabyror.se/artikel/falu-gumminippel-50-32-40-bla/
https://www.rinkabyror.se/artikel/falu-gumminippel-45-32-40-violett/
Från det kan man ju dra 32 mm PVC-rör (eller vita avloppsrör) till pumpen eller trycka i en en 32 mm slangnippel i muffen för att gå över till slang.
