jag har letat i forumet men hittar inget som hjälper mig.
Till min sommarstuga kommer det kallvatten via en 32mm pemslang. Det är stugföreningens eget system med vatten från borrade brunnar, alltså lär det inte vara ett supertryck i systemet.
Jag vill ha vatten på tre ställen på tomten
- Inne i köket. Blandare på diskbänken, bedömt avstånd till 32mm slangen 20 meter
- Ute på friggeboden. För att ta vatten till vattenkannan, bedömt avstånd 6 meter.
- Utanför bastun. Typ skölja av rensad fisk mm. Bedömt avstånd 15 meter.
1st adapter för 32 till 16 + 2st T för 16 mm löser väl problemet?
Om man sedan vill ha plast eller mässing är väl en pris och kvalitetsfråga, samt beroende på förläggning. Om du ska tappa ur vattnet på vintern, så behövs en ventil också. Rita upp ett schema liknande det ovan och ta med till butiken, så kan de nog rekommendera lämpliga produkter för just den plats du har tänkt att använda dem.
Låter enkelt. Men adapter? Kraven från föreningen är att det ska vara PRK på deras slang och då ska adaptern vara 32->16. Vilken är det då? resten är (nu när du visar det pinsamt) simpelt.HasseTeknik skrev:
PRK-kopplingar är lättjobbade och lätta att kombinera med andra rördelar.
https://www.rinkabyror.se/artiklar/slang-och-slangkopplingar/prk-kopplingar/
32 till 16 kan du lösa med följande delar:
https://www.rinkabyror.se/artikel/prk-402-32x25r-inv/
https://www.rinkabyror.se/artikel/prk-427-tvastegsforminskning-med-tryckskruv-25r-utvx16/
Det finns alltså förminskningar, men ska du så långt som från 32 till 16 i ett steg så lönar det sig ibland att kombinera med vanliga mässingsrördelar. Särskilt om det ska kombineras med exempelvis avstängning eller förgrening. Det fina med PRK-kopplingar är att det är vanlig rörgänga i dom, så andra rördelar passar direkt. I en PRK för 32mm slang så är R32 gänga, för 25 mm slang är det R25 gänga osv.
Tänk på att lägga rören så de går att tömma på vatten vintertid om de inte är frysskyddade. Själva PEM-slangarna tål oftast att frysa med vatten i, men det är vanligt att kopplingarna fryser sönder.
Produkter som diskuteras: "slangkopplingar"
Kran- & slangkopplingar
Kopplingar spelar en avgörande roll i alla typer av rör- och slangsystem genom att ansluta olika rördelar och säkerställa en sömlös ström av vätskor eller gaser. Oavsett om du arbetar med vattenledningar, trädgårdsslangar, gasrör eller
M
Marcussjogren
· Västra Götaland
· 3 083 inlägg
Marcussjogren
- Västra Götaland
- 3 083 inlägg
Vill man göra det lite extra läckert så kan man ju köra PEM32->PRK->fördelare, då kan man bli lite mer dynamisk i vad man plockar ur fördelaren. Men mest är det en estetisk fråga.
det är dessutom svårare moment (dock inte mycket). Att skruva ihop PRK T-rör och få det tätt klarar vilken 4-åring som helst
[länk]
[länk]
[länk]
