3 077 läst ·
28 svar
28 svar
Hur får jag den här övergången från 32mm PEM till 12 mm vinkel?
Inkommande Samfällighetsvatten i 32 mm PEM som via diverse förminskningskopplingar och kulventil ska anslutas via flexislang (1/2”) till 12 mm vinkelskarv utv gänga.
Detta är lösningen som förra ägarna gjort.
Har hade en VVS:are löst detta?
Problemet är svårigheten att få det tätt, i första hand sista kopplingen med flexislang (1/2”) mot vinkeln 12mm som går in genom fasaden. Testat med gängtapp, lin och ny packning i flexihuven. Läcker friskt. Drar åt så gummipackningen korvar sig.
Tack för goda råd.
Tack för goda råd.
Produkter som diskuteras: "gängtätning"
Gängtätningstejp
Gängtätningstejp, ofta känd som PTFE-tejp eller Teflon-tejp, används vanligtvis för att försegla rörgängor i VVS-applikationer för att förhindra läckage vid lederna. Denna typ av tejp är mycket tålig mot kemikalier och höga
Först en sådan:
https://www.rinkabyror.se/artikel/plastkoppl-vinkel-32x20r-inv/
Sedan en https://www.dammbutiken.se/gangad-reducering-utv-3-4till-utv-1-2
Sedan en https://www.rinkabyror.se/artikel/kulventil-in-ut-15r-3/
och flexslangen borde passa på den.
Även fiberpackningen i original blev mos när jag drog flexihuven i botten. Vilket väl inte ska behövas? Om man sätter tillräckligt med gängtejp eller lin på vinkeln? Men packningen har ju ingen plan sida att bottna mot, vilket är felet tror jag?GoC skrev:
Kan den här passa och har den släta ändar?A atomlab skrev:
https://www.biltema.se/bygg/vvs/rorinstallationer/klamringskopplingar/nippel-hona-12-x-12-2000058835
Ja men du skall så klart inte dra åt så hårt. Du har dragit sönder packningen genom att dra åt allt för mycket.R rolfino skrev:
Gummipackning räcker med handkraft, fiberpackning lite ”lagomt” hårt.
Går fint att få allt otätt genom att dra åt allt för hårt. Men vill du äntligen dra åt stenhårt så får du montera en nippel med en slät ände på vinkeln på väggen så kan du dra åt mycket hårdare utan att förstöra packningen.
Du monterar en nippel på vinkeln på väggen, tätar med min och pasta eller gängtejp (funkar så klart också) sedan har du en slät anslutning att skruva fast slangen på.
Alternativt så rensar du bort alla onödiga rördelar.
Men en sådan här nippel är det du behöver
https://www.ahlsell.se/products/varme--sanitet/installationsror-och-delar/metalldelar/1986926/
[länk]
