4 943 läst ·
9 svar
5k läst
9 svar
PEM 4-fördelare?
Vi ska dra om vattendragningarna på sommarstället. Borrad brunn. Från hydroforen ska det gå 4 separata PEM 25mm slangar till respektive byggnad. Hydroforen står i en garderob, nära golvet, så jag har ca 55 cm i bredd att ordna med kopplingarna.
Jag söker en "4-fördelare". Det borde sparat plats jmf flera T-kopplingar. Dessutom slipper jag flera skarvar.
Finns det någon 4-fördelare på marknaden? Har svår att hitta nå´t. Annat förslag på lösning?
MVH
Johannes
MVH
Johannes
Jag skulle tycka att ett 35mm rör med lödda 35x28 T-rör skulle sitta som ett smäck här. På 28mm sticken monterar du raka vatette 28mm klämringskopplingar + stödhylsa med vatette-plast mot slangarna!
Skulle gissa på att det blir snyggast och bygger minst i sidled men samtidigt är kostnadseffektivast.
Tips!
Tips!
>> krilleman_215
Tack för svar. Hur menar du exakt? Jobbar du PRK-kopplingar? Eller snackar vi typ detta:
http://www.örebrotorget.se/shopping...ss_tror_3_muffar_35x28_16130352835_cu_mvpress
Kan du spec:a lite närmare hur du tänker?
Vänligen,
Johannes
Vänligen,
Johannes
Krilleman menar sådant här t-rör, men då måste du ha tillgång till gas och löd tråd>>http://www.rinkabyror.se/artikel/lod-t-ror-35x28x35/?select=true
Mitt tips.
http://www.rinkabyror.se/artikel/metall-t-ror-inv-25/?select=true 2st
http://www.rinkabyror.se/artikel/metall-d-nippel-25/?select=true 2st
http://www.rinkabyror.se/artikel/metall-vinkel-in-ut-25/?select=true 2st
http://www.rinkabyror.se/artikel/beulco-66-utv-25x25r/?select=true 4st
Packas med lin och locherpasta, med denna mtrl spec .blir fördelaren kompakt.
Kikar du under metall delar så finns det lite olika tilllväga gångsätt för ditt arbete.
mvh
Mitt tips.
mvh
Vilken dimension och material har du som ska mata fördelaren?
Sen kan det ju vara bra att tänka på att sätta ventiler på varje 25 slang så man kan stänga av dom individuellt till respektive byggnad. Men det kostar ju lite extra med kulventiler. Men grymt bra att ha om något skulle gå fel!
--> krilleman
Så har vi också tänkt. Kulventiler till resp matning.
--> spekerök
Jag fattar. Det blir alltså en in (ska se om jag kan ha 35 från hydrforen) och fyra ut (PEM 25).
--> spekerök + krilleman
Om det nu inte finns någon helgjuten "4-fördelare" (som ju faktiskt hade varit optimal) så får vi be rör-killen bygga ihop T-rör. Vad är bäst - löda? trycka ihop delarna (ni fattar vad jag menare va?)? Huset är kallt på vintern. Men alla 4 PEM-avgångarna slutar på lägre fallhöjd än platsen för hydroforen, så vi ska kunna dränera från dessa fyra punkter (utedusch, gäststuga och 4e PEM är egentligen bara för framtida utekök).
--> spekerök
Kanske redan gjort men ett kors rör skulle fungera bra.
www.rinkabyror.se/artikel/metall-korsror-utv-25/
