2 154 läst ·
9 svar
9 svar
Pelletspanna går inte igång
Nyinflyttade och kom imorse ut till en panna som stod still o temperaturen gått ner till 50 grader
Väldigt lite pellets kvar så min tanke var att den inte kunnat mata in mer pellets och därför stannat
Passade på att stänga av den o sota den
Nu när jag ska starta om den så hör jag fläkten gå igång stundtals men ingen pellets matas in o känner att röret från veckoförrådet är fullt
Efter att fläkten gått några sekunder så stannar den av
Vet någon vad problemet är ?
Den står o lyser grönt o blinkar på stand by o start men när den försökt ett tag så börjar den lysa rött på larm
Så att du kan kvittera felkod.. Så kommer den nog igång..
· Västerbottens län
· 18 047 inlägg
Min Biomatic behövde 2 nya kondensatorer efter ett sommaruppehåll.
Men det där är nog ingen Biomatic.
IceCap är ju expert på en sorts brännare iaf.
Protte
Protte
kanske denna?
Lyckades mata fram pelletsen manuellt och sedan när jag startade pannan så gick allt igång igen
Så nu höjs temperaturen i pannan igen
