Ett 1 1/2 plans tegelhus från 1965 på ca 120 m2 ska inhandlas inom överskådlig tid. Nuvarande Gustavsbergspanna med årsförbrukning av närmare 3,5 - 4m3 olja är det första som ska sparkas långt ut ur huset vid överlåtelse. Värmen rusar rakt ut i skorstenen...
Vinden ska isoleras ordentligt alla fönster planeras att bytas mot nya energieffektiva sådana. Fast mest av optiska själ...
Däremot är jag något oviss om vilken typ av uppvärmning som ska råda. Min egen uppskattning är att husets värmebehov kommer att hamna på ca 20000 kW /år Jag har några planer liggande i bakhuvudet...
Baxi multiheat + Elberedare sommartid.
Thermia biomatic 20+ + Elberedare sommartid.
Begagnad modern oljepanna + Luft/Luft värmepump + Elberedare sommartid.
Jag gillar baxipannans kontruktion och kvalité.
Jag gillar Thermias funktioner och GODA RYKTE!
Jag gillar den goa fuktionen med kylning sommartid som en L/L pump erbjuder. Huset har hyffsat öppen planlösning på bottenvåningen, så spridning är nog inget problem. Dessutom har jag 20% rabbat på oljepriset...
Huset ligger i småland.
Vad hade ni valt? Jag tror att investeringskostnaden blir någorlunda lika vilken lösning som än väljs. Kanske något billigare för Olja/VP lösningen. Ev kan rörarbetet ordnas "taxfree"...
