Nu är det nära att installera pelletskaminen men vet ej hur man gör med förbränningsluften till pelletskaminen (kmp).
Installatören säger att jag ska ta vanlig rumsluft till förbränningsluft. Enligt mitt tankesätt så borde jag ta luften utifrån (eller torpargrunden) så att det EJ påverkar ventilationen. Någon som har erfarenhet av detta eller tips och råd?
Huset som är byggt -86 har Bacho luftburen elvärme med FTX ventilation.
Om man har mekanisk ventilation så är det bäst att ta uteluft som förbränningsluft. Beroende på var kaminen står (mot en yttervägg eller mitt i huset) så kan detta vara mer eller mindre jobb. Inte alla kaminer har anslutning för extern förbränningsluft.
Om man har självdragsventilation och vill förbättra ventilationen så hjälper en kamin till. Men om man har mekanisk ventilation så uppstår lite problem. Hus med mekanisk ventilation har ett visst undertryck i huset. Det gör att det kan vara svårt att få eld i kaminen. Undertrycket i huset vill suga in luft från kaminen/skorstenen istället för att röken stiger uppåt genom skorstenen. Detta kan man lösa genom att ex stänga av ventilationen i samband med att man ska tända brasan eller öppna ett fönster och släppa in luft. När man fått eld i kaminen så stiger den heta luften uppåt genom skorstenen och man kan stänga fönstret/slå på ventilationen. En del FTX-agregat har speciella tryckkompensationslägen för detta ändamål.
Oavsett ventilationssystem så går det åt en del uppvärmd luft vid förbränningen om man inte har uteluft kopplad till sin kamin.
Ang att använda luft från grunden tror jag att det är riskabelt att ge generella råd. Om man inte har problem med fukt i grunden tror jag man bör låta bli det, man kan ju även suga IN fuktig luft till grunden om man skapar ett undertryck där. Har man däremot problem med fuktig torpargrund så är det kanske bra att använda den luften.
Kom ihåg att isolera röret med uteluften så att det inte bildas kondens när kall luft kyler ner röret som ligger i den relativt varma väggen/golvet.
Luft från grunden är nog inte nån bra ide eftersom kaminen kommer att suga in fukt i grunden. Ta luften utifrån. Tar du den inifrån så kommer inte luften i rummet att räcka till.
Varm sommarluft innehåller mycket fukt. På vintern är det som bekant torrare och kallare luft. Då borde det inte vara något problem att ta luften ur grunden, för på sommaren eldar man ju inte i pelletskaminen! Vad tror "ni" om det?
