2 083 läst ·
1 svar
1 svar
Pelletsbrännare mot acktank! Ta vara på förluster i pannrummet mm
· västra götalandslän
· 24 inlägg
Dags att ta tag i pannrummet snart.
Jag har en ganska bra oljepanna (mätt verkningsgrad mot el i vinter)och en kmp 20 kw pelletsbrännare. 4vägs shunten sitt rakt på panna med en egen in och ut. På panna finns ett utgående rör som delar upp sig till två parallella kretsar. Antingen matar pannan en ack tank på 500 liter från detta rör på toppen av pannan till toppen på tanken och från botten av tanken till botten på pannan via en pump utan styrning. Nästa alternativ som är lite krångligt är att från botten på pannan sitter det ett av stick och en ny pump som matar till en gammal vp som ej funkar sen till en liten 9kw elpanna (frico) sen till toppen på pannan. Gud hoppas ni fattar.
Nu tar vi tapp vattnet. Kv via back och säckventil (som jag nu fick byta när elvvb pajade) in i pannans vvb sen till acktankens vvb sen till en 100 l eldberedare. Denna har dragit sin sista kw. Pajat spruckit rostat sönder mm. Nu har jag kopplat så att efter pannans vvb så går det direkt ut till kranarna. Nödlösning då den nya 100 litaren jag vill montera en nibe kommer att ta i den gamla vp.
Så nu måste det göras något. Till saken hör att vvb i pannan har nog lite beläggning på sig eller så är den väldigt liten för den tappar temp ganska snart vid riklig spolning.
Min tanke är att sommartid skall eldberedaren få tillverka vv så den måste in. Men den kommer kv kommer alltid att gå igenom ack tankens vvb som kommer för det mesta att ha en högre retur än elvvb. Jag hade tänkt skippa vvb i pannan för att spara pannan några år. Synpunkter?
Till panna tänkte jag montera en laddomat till pannan som laddar tanken. Brännaren startar när shunten slår i topp fullt öppen, stopp när returen från tanken når en inställd temp. En ny trevägs shunt moteras efter ett stick på toppröret på tanken(har tyvärr inga fler anslutningar) innan detta röret når shunten går vattnet igenom elpannan( då leverer el pannan bara värme till radiotorkretsen och inget annat typ värmer ett pannrum. Elpanna har starttillstånd när brännaren larmar driftstopp. Returen från radioator kretsen in i mellan elpanna och shunt och ner till botten av tanken.
Okej nu snurrar det å går på vinter. Men det blit ju lite förluster i pannrummet av en ack tank och igenom draget i skorstenen. Är det någon som har skapat ett undertryck i pannrummet när brännaren står still. Typ blåser in varm luft i en kall tvättstuga bredvid. Skulle det vara lösbart utan att sotarten aldrig slutar skrika på mig. Typ brandspjäll mm. Är det någon som tänkt tanken?
Ös på med synpunkter????????????????????????
Swedo-Mekan Thermoscan 25 kw -72 kmp pellx 20 -99 1 tons förråd Elesta shunta. Frico el panna 9 kw. 500 l acktank ingen laddomat eller styrning
Funkisvilla 1936 130 m2 i två full tak höjd. 20 g. Treglas och 5 cm tillägg på insidan Källare & Vind ca 17 g
Blir det inte billigare, brandsäkrare och bekvämare att köpa en komplett begagnad pelletspanna av modernare typ från någon som sätter in fjärrvärme eller pump.
Plöja ned pengar i hopplöst gamla saker är rena förlusten.
