A
Jag tänkte installera en pelletsbrännare i min Effecta lambda 35 för att få lite flexibilitet när man inte är hemma. Det är den första generationens panna, köpte den 2009. pannan har ett uttag på sidan för pelletsbrännare.
Jag har även en brännare som heter TB mini från Torsbyugnen.
Det jag funderar på är om någon har installerat en typlik brännare i en effecta, tänker främst på om man ska få styrningen på brännaren att fungera ihop med pannan med avseende på primär och sekundärspjäll lambda osv. ser i menyn för pelletseldning att man kan köra med eller utan fläkt, vad rekommenderar ni.
Jag har idag 4 st tankar kopplat till pannan, gissar att jag ska stänga 3 av dem när jag kör med pellets?
När jag köpte pannan följde det med en lös plåt som man ska använda vid pelletseldning, har dock inte lyckats lista ut vad jag ska göra med den, är det någon som vet?
I effectas instruktioner står det att man ska koppla en del givare till första acc tanken, behövs det när man har brännaren som jag nämner?
Många frågor och funderingar, hoppas att någon av er har erfarenheter att dela med sig av :)
http://www.torsbyugnen.se/tbmini.html
http://www.torsbyugnen.se/file/InstrTBMini.pdf
Mvh Andreas
TB Mini har ingen givare utan använder oljetermostaten i pannan.
Ekontroll TK1B är en lämplig ermostat att ansluta till acktanken, till den kan TB Mini kopplas.
http://www.ekontroll.com/product.html/tk1b
A
Hej, Tack för tipset, har nu köpt en Tk1B och installerat den och brännaren i pannan. Allt elektriskt fungerar nu bra. tyvärr så blir röret varmt på brännaren, skulle inte säga att jag får bakeld men det sotar igen glasen och avbränningsslangen smälter. brännaren brinner med fin låga. jag har även plockat bort 3 st turbulatorer för att testa om det beror på att draget är för dåligt. någon som har tips och deer på vad jag ska göra. Har jag helt enkelt fel brännare?
Jag har valt fläkt på i menyn på min Effecta, dock så verkar inte den starta innan rökgaserna är uppe i inställd temp för tillslag av laddomaten, tyvärr så hinner jag aldrig dit innan brännaren blir för varm i pelletsröret.. som sagt tips mottages tacksamt.
