Al88
Jag tänkte bara kolla här om någon har koll på vad det kan vara. Problemet är att när jag har lagt in ved tänt enligt konstens alla regler. När det väl brinner och fläkten och hela alltet drar igång så släcker den ner och dör. Fick reseta lite nu och starta om mm för att få igång den.
Mina gissningar är att packningen är helt skit och måste bytas. Men så enkelt kan det väl inte vara? Kondensatorn sönder? Lambdasensorn?
Mvh
Al
Mvh
Al
Fick du koll på vad problemet var?
Deras nyare modell ”Lambda II” har jag för mig lägger ner om lambdasensorn inte mätt upp något inom en viss tid från start.
Packningen tror jag inte på (om du menar lucktätningen), den pannan är rätt så dum för att vara en rätt så smart panna ändå s.a.s. Skulle du ha läckage där så torde den helt enkelt justera spjällen för att kompensera (förutsatt att lambdaregleringen går som den ska).
Kan lamdasensorn vara full med sot och behöva rengöras?
Al88
Nä, jag har ännu inte riktigt koll. Jag tände precis pannan för att prova detta du skrev och den stannade typ som du säger. Jag startade om och ”vevade” igång fläktmotorn och då startade den igen. Ska byta kondensatorn så fort jag får fram en. (typ imorgon) 😂
Ska rengöra lambdan, tror inte den är rengjord på ett tag. Känns dock som att själva pannan inte borde släcka ner fläkten så fort, men jag ska forska vidare. 😆 Tack för svar btw! 🤝
