Har ett hus som det är ca 250m2 uppvärmd yta på, för tillfället kör vi pellets från okt- maj sen el resten av året.
Funderar på att köpa en beg luft/vatten invest för ca 14000:- (nypris 24995:-) 1år gammal.
Tänkte köra den mot en tank med slinga från Typ april-maj till oktober eller tills det blir max -5grader ute sen gå över till pellets igen.
Det är 2-3st som duschar
Tjänar jag nått på det? eller blir det bara arbete och onödiga pengar?
Rörinstallationen kan jag och en röris kompis fixa, tank med slinga måste köpas
H
Intressant. Borde fungera bra. Hur ska du få upp vattentemperaturen ovanför bacillnivån? Det ska väl vara närmare 60 grader i beredaren en stund ibland för att legionella inte ska utvecklas. Kanske går att lösa med en elpatron som kör upp värmen till 60 grader en gång om dagen
Om det lönar sig beror väl på hur mycket vatten som förbrukas.
Med VP ligger vv tempen o pendlar mellan 43/44°-54/55° med höjning var 14:e dag om man kör med fabriksinställning, Måste ju gå utmärkt även i detta fallet om det inte va tänkt att köra med slingor för vv då kan man ligga lågt hela tiden utan risk för legionella..
Bör bli billigare att köra med L/V större delen av året än med pellets
2009 års driftskostnad blev ca 45000:- då gick elpatronerna lite mer än nödvändigt under vintern, då det var mycket strul med pelletsen
Hälften el och hälften pellets på ett ungefär.
2,5:-/kg för pellets och avtal på elen med ca 0,50:-/kwh
bara tvättmaskin och el för värme, då det finns en till elmätare till det andra
2009 års totala vatten förb. 160m3
