Switcharna används ju bara i ändlägena. Däremellan kör den på tid för att veta var den är.
Men om tex toppswitchen sluter fast den inte ska stannar ju ställdonet och undrar varför den redan är i botten när den inte borde vara det. Ändlägesswitchen borde aldrig användas när anläggningen är i drift. Testa att kopla in en brytare så att du kan koppla bort den efter testkörning.
Förstär ej riktigt vad du menar med att regleringen nu fungerar bättre än nånsin men egentligen reglerar den bara åt ena hållet?
Hur lång tid det tar innan något händer efter att man vrider på hur mkt man vrider potentiometern,hur man satt skalan för potentiometern, hur mycket fel temperaturen ligger efter justering, hur mycket I-del regulatorn råkar ha just då, hur ofta I-delen skall rälnas om samt vald P-förstärkning. Så "reagerae direkt"eller ej kan vara lite vanskligt som utvärdering.
"Förstär ej riktigt vad du menar med att regleringen nu fungerar bättre än nånsin men egentligen reglerar den bara åt ena hållet?" - Jag skrev det i fel ordning, detta var innan jag motionerade ändlägesswitcharna.
"Testa att kopla in en brytare så att du kan koppla bort den efter testkörning." - Om jag förstår dig rätt så tänker du att jag ska ha en brytare i serie med switchen för att kunna koppla ur den tillfälligt? Det är lite knepigt då de sitter lödda på kretskortet.
Så en edit till mitt förra inlägg, man kan se switcharnas status i programmet, synd att jag inte såg det då felet fortfarande var aktivt.
Jag har inte ändrat några parametrar. Innan jag motionerade ändlägesswitcharna så tog det timmar innan jag märkte någon skillnad på temperaturen efter potentiometervrid.
Nu börjar den reglera direkt när jag vrider. Jag tänker att om topplägesswitchen har glappat och legat aktiv för det mesta har den bara tillåtits att reglera stundtals. Det är en lite långsökt teori, men jag kommer inte på något annat.
Jag är på jobbet nu, minns inte hur mycket integrerande del den var inställd på.
