2 474 läst ·
4 svar
4 svar
PAX231 & vädringsfunktion
Hej på er,
Har inköpt en pax231 som jag vill koppla in vädringsfunktionen på men blir lite osäker på kopplingsschemat. Jag har monterat en 2-polig brytare i fläkten, pax egna.
Jag skall ej koppla någon belysning till fläkten, bara fuktstyrning samt vädring.
Är det rätt att koppla så här:
L, N kopplas på brytare som kopplas på L & N på plinten. Sedan byglas D ifrån L(fas) .
Någon som kopplat likadant ??
Tacksam för input.
// Yllom
Tacksam för input.
// Yllom
Produkter som diskuteras: "fläkten"
Fläktar
· Västerbotten
· 3 321 inlägg
Vad menar du med vädring? Att du ska kunna starta fläkten från brytare? Då behöver du fas, noll och tändtråd.
Byglar du fasen över på D så kommer fläkten att gå konstant?
Inte om man väljer rätt program med C4
Ja , det är enligt C4 jag tänkt.
Inte konstan, fläkten har en inbyggd klocka som kan ställas in automatiskt gå på vädringsläge 2ggr/dygn, 15min eller 30min med 12h mellanrum. I mitt fall skall jag ha fläkten i källaren.
mvh Yllom
mvh Yllom
