Snailman
· Västra Götaland
· 5 585 inlägg
Snailman
- Västra Götaland
- 5 585 inlägg
De är ju tänkta att montera utanpå en garderob, så profilerna sticker in en bit på ovansidan och sidorna på garderoben.
Så har börjat med de reglar jag ska ha på sidorna, har sågat ett spår där sidoprofilerna ska kunna sticka in. Håller även en gipsbit som visar hur jag tänkt gå emot profilen med gipsen
Bilden visar vänster stolpe, öppningen blir åt höger
Här ligger profilen vriden 90 grader mot hur den ska sitta på regeln.
Snailman
· Västra Götaland
· 5 585 inlägg
Snailman
- Västra Götaland
- 5 585 inlägg
Börjat montera på plats, men tyvärr kom jag på att jag inte kollat på mjukstängningen som jag köpt till!
Och tyvärr inkräktar den på utrymmet jag använt för 45 regeln, så får fundera ytterligare på detta.
Antingen modifiera regeln eller modifiera mjukstängningen.
En fråga, är det någon som vet måttet från golvet upp till bottenskivan i en pax garderob, där golvskenan ska fästas?
Snailman
· Västra Götaland
· 5 585 inlägg
Snailman
- Västra Götaland
- 5 585 inlägg
Jag blev tvungen att ändra lite pga mjukstängningen
Gjorde även urfräsningarna lite längre än på bilderna ovan, så att det går att justera dem några mm i sidled (är ett ovalt hål i skenan)
Grundstött
· Halland
· 28 341 inlägg
Ser det inte lite omständigt ut? Sådana här har jag satt upp i två sovrum:
https://www.byggmax.se/skjutdörr-200-antracit-melamin-p705300#743=28845&937=25972
Och det finns avslutningssidor till:
https://www.byggmax.se/avslutningssida-pelly-p705486
Snailman
· Västra Götaland
· 5 585 inlägg
Snailman
- Västra Götaland
- 5 585 inlägg
Snailman skrev:
Hittade ditt inläggning idag 10/9-20 Jättefin beskrivning
Ska göra precis som du gjort. En fråga: är skjutdörrarna placerade i en nisch?
Alltså så att dörrarna hamnar i nischen mellan sidoväggarna?
Hoppas du har tid att svara gärna med bild på slutresultatet// Lotta
Snailman
· Västra Götaland
· 5 585 inlägg
Snailman
- Västra Götaland
- 5 585 inlägg
Jag har inte monterat dörrarna ännu, men har gipsat utsidan, så ska se om jag kan ta ett par kort på det.R rindö skrev:
men en nisch är det inte precis, har ett par dm på varje sida om dörrarna
Tack för snabbt svarSnailman skrev:
Vår nisch där vi ska ha skjutdörrarna syns som från sidan då man kommer in i hallen. Tänker att det ser konstigt ut med en skjutdörr som är utanpåliggande om du förstår. Jag är så kass på att förklara
Jag får väl Googla runt på bilder på monterade skjutdörrar på nätet
Snailman
· Västra Götaland
· 5 585 inlägg
Snailman
- Västra Götaland
- 5 585 inlägg
R rindö skrev:
Ok, den är ju avsedd att sättas på en garderob stomme, så er borde se likadan ut från sidan som en pax garderob gör.
Med dörrarna följer det med täcklister som ska täcka öppningarna som blir från sidan, särskilt på den sida där dörren går utanpå den andra dörren.
Tack för bilder. Det hjälper verkligenSnailman skrev:
Javisst, nu fattar jag hur det blir. Var också förbi IKEA och tittade hur det såg ut på garderobstommen med skjutdörrar.
Nu är det "bara" att börja bygga då
Snailman
· Västra Götaland
· 5 585 inlägg
Snailman
- Västra Götaland
- 5 585 inlägg
Det jag måste göra, som jag inte gjort ännu, är att jag måste fasa gipsen ovanför skenan upptill, rullarna dörrarna hänger i, kommer att ta i annars. Jag har 13 mm gips på sidorna och ovanför dörren.R rindö skrev:
Snailman
· Västra Götaland
· 5 585 inlägg
Snailman
- Västra Götaland
- 5 585 inlägg
